Как сделать потолок из фанеры своими руками?
Stefan [7.6K] 2 года назад
Решил сделать небольшой ремонт в доме, который достался от родителей. Строение старое, и много чего нужно переделывать полностью, но пока не располагаю большим бюджетом. Хочу в одной из комнат обшить потолок фанерой, чтобы таким образом выровнять его и утеплить помещение в целом. Подскажите, как можно сделать потолок из фанеры?
Для обшивки потолка используют фанеру из хвойных пород или берёзы. Если помещение с повышенной влажностью, то хвойная фанера больше подходит для обшивки потолка и стен, она более устойчива к плесени, грибкам и гниению.
Сначала очистить потолок от старой краски, побелки или обоев, удалить все неровности, заделать трещины. Фанерные листы лучше крепить по обрешетке, хотя можно их сразу клеить специальным клеем на заранее подготовленную поверхность.
Сначала выделить центральную ось потолка. Затем при помощи длиной рейки делают разметку под продольные бруски обрешетки, с расчетом, что на одной рейки будут стыковаться 2 смежных листа. Разметив всю поверхность, обрешетка будет выглядеть в виде каркаса из продольных и поперечных реек, шаг поперечных - 50 см.
Если потолок обшиваете цельными листами, то работу нужно начинать с центра. Цельный фанерный лист крепится к каркасу в центральной точке так, чтобы края заготовки совпали с серединой продольных брусков. Лист выровнять по середине реек и закрепить саморезами или гвоздями с шагом ~20 cм. Желательно крепить от края листа на расстоянии 1-1,5 см, чтобы предотвратить раскалывание фанеры.
Обязательно между фанерными листами и на стыке между стенкой и листом оставлять тепловой зазор.
Красивым получится потолок из фанеры, если большие листы раскроить на одинаковые части (полосы), закрепить по обрешетке. А после монтажа, стыковочные швы закрыть декоративными планками, потолочными балками:
или простыми планками:
Многие тонкости и нюансы при отделки потолка фанерой, зависят от размеров (площади) потолка.
Фанера крепится к обрешётки,
обрешётка как правило из бруса (брус обязательно надо пропитать антисептиками).
Если это не большой потолок, то брус можно запустить в одном направлении, примерный шаг 500-600-т мм.
Если это большая площадь, то лучше обрешётку делать из продольных и поперечных брусков.
Обрешётка выровняет потолок, по это причине обязательно постоянно пробивайте бруски уровнем.
Опять же в зависимости от площади потолка крепим фанеру.
Как вариант монтаж фанеры с целого листа по центру потолка.
Края уже резаная фанера, можно сразу распустить лист, смотрите уже по месту, много швов тоже вариант так себе.
Фанера крепится саморезами, это потолок, поэтому советую шаг (между саморезами) уменьшить до 200-т мм.
Фанера это древесина которая меняется в размерах, надо обязательно оставлять зазор между листами (2, 3-и мм) и зазор между фанерой и стеной (10-ь мм).
Головки саморезов должны быть утоплены в фанеру.
Зазор стена-фанера закрывается потолочным багетом.
Зазоры фанера-фанера шпаклюются на финише.
