Стандартная высота потолка в частном доме: какая она должна быть согласно действующих норм?
Stefan [7.6K] более года назад
Планируем строительство своего собственного дома. Начали подготовку к созданию проекта строения, обсуждаем все нюансы, чтобы определиться по всем вопросам. В связи с этим интересует вот такой вопрос: какая на сегодняшний день должна быть стандартная высота потолка в частном одноэтажном доме?
Оптимальной высотой потолков в частном доме считают 2.7 метров. Но согласно строительным нормам и пожарной безопасности, допустимая минимальная высота потолка в частном доме (в жилом помещении) должна быть не менее 2.6 метров. Хотя допускается и минимальная высота - 2.5 метров, никаких наказаний за это не последует, главное, чтобы жильцам было комфортно в таком помещении. Некоторые люди чувствуют дискомфорт в комнате с низким потолком.
Но сейчас предпочитают в частном секторе в жилых помещениях иметь высокие потолки, до 3-х метров. Больше простора, уюта, воздуха. В таком помещении можно реализовать любые дизайнерские решения, в том числе многоуровневый потолок.
Высота потолков в частном доме должна быть в пределах от 2,5-й метров и до трёх, это тот самый стандарт.
Ниже 2,5-й метров потолки уже "давят" на пользователя.
Выше 3-х метров можно, тут нет ограничений, а есть прямая взаимосвязь между площадью помещения и высотой потолков.
Чем больше помещение по площади, тем выше потолки.
Приведённые выше цифры, относятся к жилым помещениям.
Вообще всё это работает в комплексе, высота потолков определяется при проектировании дома, с учётом того что и система отопления частного дома проектируется вместе с домом.
Чем выше потолки, тем больше объём помещения, а значит и котёл нужен более мощный и количество секций радиаторов высчитывается индивидуально.
Из личного опыта могу добавить, чаще всего люди, при строительстве частных домов, останавливаются на потолках в 3-и метра (это от пола, до нижнего края потолка), такая высота потолков самая комфортная, опять же для жилых помещений.
Если частный дом в несколько этажей, то высота потолков на первом и втором этаже, может быть разной.
Высота потолка может быть разной. Однако согласно действующим нормам в жилых зданиях, в том числе особняках, данная высота определена 2.6 метра. В обиходе считается, что потолок высотой 3 метра – это хорошо. Но тут надо учесть, что уютным помещение с таким потолком будет выглядеть, если оно большое по площади. Если комната маленькая, но очень высокая, то ощущения, что находящийся в ней человек как «карандаш в стакане» не избежать. Да и тепло будет непременно уходить под потолок. Для сравнения: норма для всех финских производителей, выпускающих сборные деревянные дома, для второго этажа только 2.4 метра.
