Чем обшить комнату на чердаке?
Stefan [7.6K] 3 года назад
Купили загородный дом для семейного отдыха на выходных. Планировка дома очень необычная и чердак частично переоборудован под отдельную комнату, которую нужно еще доделывать, так как ее стены это фактически деревянный каркас с бруса и доски. Чем можно обшить такую комнату на чердаке, чтобы было красиво и прочно?!
Сейчас нет дефицита в отделочных материалах, можно выбрать для отделки чердачного помещения любой, подходящий для этой цели. Зависит от вас, в какую сумму планируете вложиться. И желательно сначала выполнить утепление и гидроизоляцию крыши.
При выборе материала учитывайте, что чердачное помещение, если оно без окон, будет смотреться уютней, если чистовая отделка будет в светлых тонах.
Если выберите для обшивки комнаты на чердаке гипсокартон, то он должен быть влагостойким. Дешево, быстро можно обшить и фанерой.
Или обшить традиционным материалом - вагонкой. Её можно расположить как вертикально, так и горизонтально, по диагонали, по кругу, ёлочкой, т.е. создать своими руками разные рисунки. Интересно и красиво будут смотреться стены и потолок обшитые блокхаусом или имитацией бруса.
Но эти материалы: вагонку, блокхаус и имитацию бруса, необходимо обработать антисептиком и пропиткой огнеустойчивого характера. Можно покрасить.
Это зависит от множества факторов:
  • ширина пролетов стропильной системы, которые будут использоваться в качестве каркаса;
  • толщины вашего кошелька;
  • высота предъявляемых к красоте требований.
И вариантов выполнения работ и используемых материалов также предостаточно. Это может быть:
  • различные плитные материалы- гипсокартон, магнезитовые плиты, фанера, ДСП и т.д.;
  • различные виды вагонок;
  • обшивка доской или рейкой и т.д.
Но должен сразу предупредить, что кровля выполнена из дерева, которое под воздействием влаги в атмосфере имеет значительные линейные расширения, да еще и окажет свое влияние ветровая нагрузка. Все это может привести к тому, что шпаклевка на ГКЛ или магнезитовой плите может быстро треснуть по швам. Поэтому, лучше иметь дело с вагонкой подобным материалам, которые не так боятся всех этих моментов.
Но выбор за Вами, я лишь предположил негативное развитие событий и у Вас все будет хорошо с плитными материалами.
