Как утеплить стену из шлакоблоков в частном доме?
Stefan [7.6K] 2 года назад
К основной части дома сделали пристройку из шлакоблока. На новой жил. площади обустроили кухню и ванную комнату. Первая же зима показала, что шлакоблочные стены нужно дополнительно утеплить. Как произвести утепление стены из шлакоблока? Интересует поэтапный план работ!
Пристрой без отопления обычное дело, у меня такой имеется, в нем разместили кухню. Стены оштукатурены изнутри и оклеены обоями, а снаружи пристрой закрыт десятисантиметровым слоем теплоизоляции по всем правилам и прикрыт сайдингом. Крыша утепленная. Есть вентиляционная труба и смонтирован газовый водонагреватель (тоже с трубой), вентиляция зимой естественная, летом принудительная. Приходится все время контролировать, чтобы был некоторый поток воздуха из дома в вентиляцию пристроя. Это, во-первых, обеспечивает вытяжку из кухни, во-вторых, поток воздуха из дома приносит тепло в кухню, а иначе она выхолаживается. Сначала по этой схеме решил один раз перезимовать, увидел, что получается нормально и не стал монтировать систему отопления. Да, главное, чтобы стена была достаточной толщины, знаю людей, которые сделали пристрой со стеной в пол блока, теперь мерзнут.
Так же как и все остальные: слой пароизоляции, утеплитель на выбор, например минвата в виде рулона или плит, сверху зашивается чем-то типа пергамина и далее отделка. Кстати, шлакоблоки хорошо штукатурить, штукатурка к ним отлично прилипает, так что можно воспользоваться тёплой штукатуркой для данной цели.
