Как убрать гул в вентиляционной вытяжке?
Transmission [1.5K] 5 лет назад
Гул в вентиляционной вытяжке производит вентилятор вытяжки. Проверьте крепление вентилятора в вытяжке, чтобы он не был слабо закреплен и не болтался. Вообще сам шум вентилятор производит при больших оборотах вращения, попробуйте снизить скорость вращения вентилятора. Конечно со снижением частоты вращения (оборотов/минуту), снижается производительность вытяжки (метров кубических/минуту), но большой объем вытяжки нужен в цеху или другом производственном помещении, а там шум от вытяжки не может быть основным параметром. В бытовой вытяжке не нужна большая производительность. Так что выбирайте скорость вращения или ищите модель вытяжки со сниженным уровнем шума.
Это очень непростой вопрос и решение его каждый раз строго индивидуально, а советы типа : проверить крепление деталей, не засорился ли воздуховод и т.д., это всё " поиски чёрной кошки в тёмной комнате".
Попробуйте установить пластиковый шумоподавляющий корпус, включайте вытяжку на малую скорость и,если уж гул донял вконец, установите вытяжку с системой периметрического всасывания .
