Крепление утеплителя на потолке - какой порядок работ выбрать?
oldest [30.5K] 8 месяцев назад
Предполагаем утеплять потолки минватой. Как лучше - снизу или сверху и почему?
Что бы решить снизу, или сверху что лучше, необходимо знать о высоте потолков, о перекрытии, практически всё.
Если в целом, то и так и эдак, всё хорошо.
Можно крепить утеплитель снизу, если высота помещения позволяет и это не проблема.
Если сверху, то "пирог" такой:
Паро-изоляция, минеральная вата, гидроизоляция, черновой пол, финишное половое покрытие.
Паро-изоляция и гидроизоляция с нахлёстом.
С низу потолок подшивается доской, если перекрытие деревянные балки.
Если плита, то можно к примеру лаги ("пирог" такой же.см выше), между лаг минеральная вата, гидроизоляция, фанера и дальше всё что хотите вплоть до паркета.
Если снизу, то и тут вариантов несколько.
Важно знать что на финише, если к примеру натяжной потолок, то минеральную вату крепим клей + дюбель-грибок.
Если гипсокартон, то каркас в который и укладывается минеральная вата.
Насчёт минеральной ваты, смотрите уже сами, есть утеплители гораздо более лучшие.
Можно утеплять потолок минватой и сверху, и снизу, исходя из имеющейся реальной ситуации. Минеральная вата не выделяет отравляющих организм ядовитых веществ, устойчива к огню и возгоранию.
Утепление снизу:
  • устройство гидроизоляции;
  • сборка каркаса;
  • укладка утеплителя;
  • устройство пароизоляции.
Утепления потолка снаружи:
  • устройство пароизоляции;
  • укладка второго дополнительного слоя.
Крепление минваты снизу осуществляется с использованием дюбелей, имеющих широкую шляпку, а также саморезов и самоклеящейся ленты.
