Как утеплить фанерой входную металлическую дверь? Что надо приобрести дополнительно?
Александр Рахуба [24.3K] 11 месяцев назад
Заказали и нам установили простую металлическую дверь, которую необходимо утеплить. В наличие имеется лист ламинированной фанеры. Как утеплить фанерой входную металлическую дверь? Что надо приобрести дополнительно?
Сама по себе фанера это не утеплитель, поэтому к фанере необходимо приобрести именно утеплитель, это может быть и пенопласт и минеральная вата и пенополистирол и.т.д включая ППУ, но это дорого.
Производить работы необходимо при снятой с петель двери.
Так же полностью убираем всю фурнитуру, замок, глазок и.т.д.
Дверь на горизонтальной поверхности.
Сам металл необходимо обезжирить, ржавчины быть не должно, при необходимости дверь лучше покрасить с просушкой.
По периметру двери крепится обрешётка, бруски лучше пропитать антисептиком.
Поперечные бруски (плюс к брускам по периметру) крепятся в районе рёбер жёсткости.
Утеплитель сажается на клей, "жидкие гвозди" подойдут в большинстве случаев.
Зазоров между утеплителем быть не должно.
Фанера прикручивается саморезами к брускам, сразу же дайте разметку и просверлите отверстия под замки, глазок и.т.д.
Устанавливаем фурнитуру на место.
В общем-то всё, дальше уже смотрите сами, фанеру можно покрасить, можно двери оббить к примеру дерматином.
Для утепления входной металлической двери помимо фанеры Вам понадобиться качественный утеплитель, который и будет находиться под фанерой. Какой утеплитель выбрать, все зависит от Ваших финансовых возможностей, можно даже просто положить пенопласт (5 мм), что будет достаточно эффективно. Но лучшим вариантом является утепление минеральной ватой «Изовер», которая помимо того, что хорошо держит тепло, обладает еще рядом качеств, такими как пожаробезопасность, экологичность, влагостойкость.
Способ утепления будет состоять в следующем – закрепляете утеплитель на полотно металлической двери, сверху закрываете фанерой. Вам будут нужны саморезы и электродрель, а также клей.
