Чем убить плесень на подоконниках?
Александр Рахуба [21.9K] 7 месяцев назад
На даче подоконники сделаны из дерева под лак и на двух из них появилась плесень? Чем убить плесень на подоконниках?
Плесень появляется от повышенной влажности, поэтому стоит подумать о том, как влажность снизить. Возможно, чаще проветривать и/или чаще и качественно прогревать/сушить. Если дачей пользуются редко, то борьба с плесенью сильно усложняется. Сейчас в строительных магазинах продаются разные противогрибковые покрытия и пропитки для дома, но о конкретном применении какого-то средства для Вашего случая лучше проконсультироваться прямо в магазине. В любом случае, перед использованием противоплесневых средств нужно постараться удалить ту плесень, что уже есть (например хлоркой или моющим средством) и после этого хорошенько просушить помещение.
В принципе плесень можно удалить очень легко. Так как можно и обработать ультрафиолетовой лампой и даже обыкновенный сквозняк убивает плесень. Но существуют химические способы.
Можно обработать уксусом.
Можно промыть перекисью водорода.
Также очень эффективное средство , которое содержит хлор это средство отбеливатель "Белизна".
Можно использовать раствор пищевой соды.
Но я уже писал , что наиболее эффективен в борьбе с плесенью это растворбуры.
Но при использовании этих средств нужно соблюдать технику безопасности. Особенно это касается отбеливателя "Белизны". Нельзя допускать, чтобы он мог попасть на кожу или в глаза.
