Где делать розетку для встроенного холодильника? Как подобрать розетку?
Александр Рахуба [24.6K] 2 года назад
Приступил к ремонту кухни и уже известно, что холодильник будет встроенный в кухонный шкаф. Где делать розетку для встроенного холодильника? Как подобрать розетку?
В нормативной литературе отсутствует ответ на этот вопрос, однако есть несколько правил, которые применимы к описанной в вопросе ситуации:
• розетку следует располагать ниже холодильника. При этом она должна находиться не ниже 2 см от пола, но не выше 10 см, если измерять по верхнему торцу розетки;
• в случае, когда шнур от розетки прячется в соседнем шкафчике, розетку можно располагать на расстоянии от пола в пределах от 3 до 60 см. В этом случае для свободного доступа к розетке в стенке шкафчика, за которым будет располагаться розетка, необходимо проделать отверстие, чтобы обеспечить доступ к розетке;
• предельное расстояние розетки от холодильника не должно превышать 100 см;
• при расположении розетки внутри тумбы, на которой находится мойка, такая розетка должна быть защищенной от влаги, то есть типа IP44. Если же розетка не располагается в тумбе с мойкой, то можно устанавливать обычную типовую розетку.
Для сведения прилагаю схему расположения розеток и выключателей для любой встраиваемой бытовой техники, которую устанавливают на кухне
Наверное надо сразу обозначить ряд важных моментов:
Встраиваемый холодильник по своим техническим параметрам ни чем не отличается от отдельно стоящего "собрата".
Встраиваемый холодильник это не что-то одно устанавливаемое только так, или вот так.
Размеры разные, что бы не нагибаться и не подпрыгивать при извлечении продуктов из встраиваемого холодильника, он устанавливается на приемлющую для конкретного пользователя высоту, то есть отдельно стоящий собрат стоит на полу, встраиваемый может стоять к примеру на неком шкафчике.
Отсюда и отталкиваемся при поиске места для розетки.
Встраиваемый холодильник устанавливается по определённым правилам, циркуляция воздуха должна быть на уровне (за холодильником).
Вилку из розетки иногда надо доставать, для того что бы обесточить холодильник, значит она (розетка) должна быть левее, или правее холодильника, от пола (см. выше, стоит на подставке), всё на Ваше усмотрение, но я бы посоветовал сантиметров 15-ь от пола, ибо полы иногда моются и слишком низкая розетка это проблема.
Что касается розетки, то выше мы уже выяснили что технические параметры такие же как и у отдельно стоящего, подойдёт такая же розетка, советую брать внутреннюю (розетка скрытой установки),
это сэкономит место , ибо и шкафы стоящие рядом с холодильником часто придвигаются вплотную к стене.
К розетки должен быть доступ через рядом стоящую мебель, ну и длина провода, ориентируйтесь и по ней, удлинитель не есть хорошо.
