Как заменить предохранительный клапан при индивидуальном отоплении?
Александр Рахуба [24.4K] более года назад
В системе отопления дома установлен предохранительный клапан и есть опасения, что он вышел из строя. Как определить работоспособность предохранительного клапана? Как заменить предохранительный клапан при индивидуальном отоплении? На что обратить внимание?
Это фото предохранительного клапана и схема его устройства.
Работоспособность предохранительного клапана определяется следующим образом: на верху крана расположена рукоятка. Обычно она окрашена в красный цвет. Поворот рукоятки по направлению, указанному нанесенной на нее стрелкой, приводит к тому, что через клапан потечет вода. В том случае, когда это не происходит – причина в поломке клапана и его надо менять.
При замене предохранительного клапана очень важно правильно выполнить его соединение с патрубком. Лучше всего для этого использовать паклю, но никак не ленту ФУМ, которая вряд ли выдержит воздействие высокой температуры и станет причиной протечки воды.
После того, как клапан будет установлен, надо не забыть подсоединить к нему сбросной шланг, второй конец которого заправить в канализацию, чтобы при срабатывании клапана не затопить соседей снизу.
Прикладываю фото с разными вариантами размещения предохранительного клапана в системе
Не спешите менять клапан. Попробуйте сделать следующее. Откройте регулирующий колпачок или рычаг клапана. Если вода течет, то причина не в клапане. Он исправен, а вот отрегулировать его стоит. С помощью манометра усильте поток воды процентов на 25 от обычного давления. Часто сбой регулировки и является проблемой, но также стоит проверить и прочистить и обратный клапан, он может засориться.
Если будете менять клапан, то для скрутки используйте паклю или силиконовый герметик.
