Как подсчитать количество воды в замкнутой системе отопления?
Александр Рахуба [25.3K] 5 лет назад
В доме сделали замкнутую систему отопления из полипропиленовых труб "Stabi" и для ее заполнения надо приобрести дистиллированную воду. Как подсчитать количество воды в замкнутой системе отопления? Сколько воды будет находится в алюминиевых радиаторах?
Как вариант, если система отопления заполнена, можно поступить следующим образом. Обязательно должен быть кран для слива жидкости из системы (когда- нибудь этот момент наступает!). Так вот, сливая воду в ёмкость, например, ведро, можно подсчитать это самое количество, то есть- литраж. Так мы будем примерно знать, сколько тех же самых вёдер придётся залить назад! А по расширительному бачку (обычно заливают через него), узнаем плюс минус до того уровня, который нам нужен. Как- то так.
Так нужно учесть мощность котла. Делается это приблизительно так. 1кВт равен 15л воды. То есть, если котёл мощностью 5кВт, то это будет 75л воды.
Для более правильного подсчёта предлагаю посмотреть нижеприведённые таблицы, которые помогут Вам и в случае с алюминиевыми радиаторами и при работе с системами из других материалов.
Что бы посчитать количество воды в системе необходимо следующее:
Размер радиатора и количество секций, плюс материал изготовления радиаторов, плюс конкретная марка радиатора (к примеру в Советских чугунных радиаторах больше воды чем в современных чугунных радиаторах).
Вот таблица в помощь.
Хотите посчитайте количество всех секций радиаторов находящихся в доме.
Хотите объём в литрах высчитывайте для каждого радиатора, затем все цифры суммируем.
Трубы:
Объём воды в литрах высчитывается с учётом материала изготовления труб и их (труб) диаметре.
Вот таблица труб из полипропилена, разных диаметров.
Вам остаётся посчитать длину трассы, сколько воды в погоном метре мы уже знаем (см. таблицу).
Суммируем с учётом диаметров (они разные в системе отопления).
Суммируем количество воды в радиаторах с количеством воды в трубах отопления.
Сколько воды в котле, узнаём в его паспорте, там эти цифры присутствуют.
