Как установить выключатель в гипсокартонной перегородке?
маян [20] 5 лет назад
В продаже есть специальные подрозетники именно для гипсокартона.
Отличие таких подрозетников от обычных, наличие "ушек"
которые и фиксируют всё изделие в гипсокартоне.
Что касается установки выключателя, то всё как обычно, отличие лишь в самом подрозетнике.
Провода под выключатель, вы должны были вывести до монтажа гипсокартона.
Осталось просверлить отверстие под подрезетник (подойдёт коронка).
Концы выведенных через подрозетник проводов зачищаются, далее зажимаем их винтами которые находятся на выключателе.
Сам выключатель крепим к подрозетнику, два винта и раздвигающиеся "усики", винты затянули, "усики" расклинили выключатель в подрозетнике.
На финише установили крышку.
Устанавливать выключатель необходимо при выключенном электричестве.
Если гипсокартон под сплошную шпаклёвку, то лучше просверлить отверстие под подрозеткник, зашпаклевать, покрасить и только потом устанавливается выключатель.
Сверлим в гипсо - картоне большого диаметра отверстие, под коробку для гипсо - картона. Коробка пластиковая, и для гипсо - картона имеет особую конструкцию, то есть снабжена прижимными лапками, которые с обратной стороны при закручивании винтов, прижимаются в листу ГКЛ. Провода выводим в коробку, и закручиваем крепеж. Теперь только остается присоединить провода к выключателю, и завернуть штатные винты крепления выключателя к коробке.
Для установки выключателя в гипсокартонную стену понадобится специальная коробка.
подрозетник
Предварительно сверлим проем специальной насадкой, такое, чтобы коробка плотно села.
насадка для гипсокартона
В полученный проем вставляем нашу коробку (коробки).
проем в гипсокартоне
Подсоединяем провода и закрепляем выключатель в коробке.
выключатель
Вот собственно весь процесс пошаговый. Во время выполнения работ нужно учесть некоторые особенности.
1.Во время высверливания проема под коробку, не нужно сильно давить на дрель. Пусть зубья сами режут гипсокартон.
2.Зажимая коробку, рассчитывайте усилие, дабы не сломать крепеж или не проломить гипсокартон.
3.Во время укрепления выключателя, зажимайте крепежные саморезы так же осторожно прикладывая усилие.
