Как пробить пробку из бетона в канализации?
Александр Рахуба [25.1K] 3 года назад
Нерадивые строители сливали в унитаз остатки раствора и он застыл. Как пробить пробку из бетона в канализации?
Ситуация крайне неприятная и Вам придется портудится в таких случаях непременно
нужно делать разборку сливной канализации, по другому никак невозможно устранить такой дефект. Можно конечно обратится в эту компанию которая проводила работы и если Вы докажете вину монтажников то они Вам просто поменяют все трубы. Но скажу сразу что дело это хлопотное и долгое. Конечно же по упрощенной схеме и без проблем лучше это сделать самому. А на будущее следить за работниками которые сливают не застывший раствор в канализацию. Вам придется разобрать всю систему до засора и вместе с засором лучше всего заменить все трубы, это надежней так как возможно что произошло налипание на стенки труб раствора на которые впоследствии будут образовываться засоры. Поэтому меняйте все трубы так надежнее и в дальнейшем будет без проблем.
Пробить пробку из бетона, механическим путём (к примеру сантехническим тросом) не получится.
Есть в продаже специальные растворители (очистители) для цементных растворов (бетон к ним относится).
Вот например такое средство "EK 100 Cyпep",
в составе кислота, точнее смесь минеральных кислот.
Но если у Вас канализация ПВХ, данное средство категорически использовать нельзя, более того если ниже этажами у соседей канализация ПВХ, то и в этом случае пользоваться растворителем для бетона не советую.
Если канализация чугунная, можно попробовать.
Залейте средство в канализацию, подождите минут 10-ь, пока оно начнёт действовать, далее включаем тёплую воду и промываем систему.
Если засор остался, повторяем процедуру ещё раз.
Если речь о ПВХ, канализации, то только демонтаж участка с бетоном поможет исправить ситуацию.
Простучите трубы канализации, по звуку определитесь где на каком участке та самая бетонная пробка (глухой звук, пробка).
Далее разбираем канализацию (она раструбная, просто вынимаем одну трубу из другой).
В общем-то всё, хотите пробуйте пробить участок трубы, но скорей всего она треснет, поэтому проще и правильней купить новую трубу и далее монтаж в обратной последовательности.
Как известно бетон это щелочная среда, а залив в канализацию кислотную среду, произойдёт реакция и возможно Вы сможете решить Вашу проблему таким образом. Но заливать надо как Вы понимаете не уксус, а кислоту посильнее. Вероятность конечно 50 на 50. В крайнем случае придётся всё таки прибегнуть к очень неприятной, но необходимой процедуре, по разборке канализационной системы. Иначе никак, если кислота не поможет, то после этого, только демонтаж. Других вариантов к сожалению нет.
