Можно ли устанавливать электрическую розетку рядом с газовой трубой?
Александр Рахуба [24.6K] более года назад
Для холодильника на кухне нужно сделать розетку, но холодильник закрывает газовый стояк. Можно ли устанавливать электрическую розетку рядом с газовой трубой?
Чтобы не было жаль зря потраченных денег и убитого напрасно времени лучше сразу делать как надо, т.е. в соответствии с требованиями нормативных документов. А нормативные документы в вашем случае говорят следующее:
Это не сама я придумала, это цитата из ПУЭ, "Правил устройства электроустановок" - одного из основных нормативных документов электоэнергетиков. Расстояние в 0,5 м. это не просто выдумано энергетиками, а обосновано на требованиях пожарной безопасности. А если электрический провод к розетке идет параллельно трубе газовой, то расстояние между трубой и проводом должно быть не меньше 400 мм.
Советую прислушаться к правилам ПУЭ как бы это ни было неудобно и непрактично, ведь безопасность превыше всего. Многие не относятся серьезно к этим рекомендациям и в результате только страдают.
Довольно часто можно встретить людей, которые будут советовать Вам поступить так, как Вам хочется, а не так как надо и будут мотивировать это тем, что мол они так сделали и все в порядке, так сделайте и Вы. Не ведитесь на них! Сегодня им повезло, а завтра может и не повезти. Все может произойти, поэтому не брезгуйте тем, что пишут инженеры, ученые и т.д. в своих талмутах, ведь они не с проста эти талмуты пишут.
Удачи!!!
(Я думаю, что всегда можно найти любое другое более безопасное место для установки розетки под холодильник)
Есть нормы и правила чётко прописанные в ПУЭ,
расстояние от розеток (имеются в виду обычные штепсельные) и выключателей до газовых труб должно быть не менее 500-т мм (50-т см).
Эта цифра минимальное расстояние, дальше можно, ближе нельзя.
В общем-то (если прямо отвечать на вопрос) 50-т см в принципе рядом, но не впритык.
Такое расстояние обусловлено и противопожарными требованиями, розетка это девайс в котором периодически (по разным причинам) может возникнуть искра, в требе легковоспламеняющийся газ, такое соседство опасно.
И кстати, обратите внимание на длину провода в газовых плитах с электро-розжигом, он не бывает коротким, длина провода соответствует нормативам по местоположению розетки от трубы.
То есть если Ваша плита непосредственно рядом с газовым стояком, длиной провода можно "выбрать" те самые 50-т см до ближайшей розетки.
Нарушать эти требования нет смысла, это собственная безопасность.
Рядом с газовой трубой - это понятие растяжимое. Есть четкие требования к расположение электропроводки рядом с газопроводами (тут конечно не учитывается давление). При пересечении газопроводов и кабелей, независимо от изоляции и параметров электрического тока расстояние между ними должно быть более 100 мм.
В ПУЭ-7 четко написано, что Ваша розетка должна быть расположена на расстоянии более 0,5 м от газового стояка. Эти правила я бы на Вашем месте не нарушал. Конечно, дай бог чтобы ничего не случилось, но все же нормативы не зря придуманы.
Согласно нормативному документу ДНАОП 0.00-1.32-01 (правила устройства электроустановок), а именно пункту 2.6.7.
Сами электрокабеля от газопроводов при параллельном размещении должны находиться на расстоянии 0,4 м, а если перпендикулярно пересекаются - 0,1 м.
В розетках возможно искрение, замыкание, а на трубопроводе возможна утечка газа, а поэтому, чтобы не случилось возгорание, выбрано вот такое расстояние безопасное от розетки до газопровода. От возгорания это может и спасет, а вот от взрыва, если есть загазованность - нет.
Если это ваша квартира, то все риски с возможными "осложнениями" будут вашими. Но если вы являетесь монтажником фирмы установщика, которому за его работу заплатили деньги, то лучше ставить по правилам - не ближе полуметра от стояка, любое электрооборудование. Иначе придется переделывать за свой счет.
