Как правильно вырезать наружные углы потолочных карнизов?
Александр Рахуба [21.9K] 6 месяцев назад
При наклейке потолочных карнизов из полиуретана столкнулся с проблемой подгонки углов, особенно, наружных. Как правильно вырезать наружные углы потолочных карнизов?
Правильно отрезать наружный угол можно при помощи стусла.
Инструмент не дорогой, при желании можно изготовить и самостоятельно.
Без стусла тоже отрезать можно, но нужна разметка на потолке, плюс качество реза будет слабеньким.
Из "секретов":
Отрезая внутренний угол, Вы получаете наружный, на оставшемся куске карниза, это может быть ориентиром, если не знаете какой стороной вставлять карниз с стусло.
Внешний угол получается если в стусло вставить карниз (на дно лотка) стороной которая будет приклеиваться к потолку.
В общем-то всё, дальше всё за нас сделает стусло.
Важно карниз вставлять в стусло в одном положении, без подворотов.
Нож, или ножовка должны быть на ширину стусла.
Нож остро заточен.
Ножовка подойдёт по металлу, важен мелкий зуб, что быв не рвать края карниза.
Если угол получился, но не так как хотелось бы, можно доработать по месту прикладывая карниз к углу, тут уже лучше работать обойным ножом.
Карниз можно посадить на белый герметик, который заполнит не большие огрехи при резе внешних углов.
Когда есть стусло, то проблем с вырезанием углов нет. Кладете плинтус на дно лотка, для внутренних углов вырезаете в одном направлении, для внешних в другом. Без стусла вырезать правильно углы сложнее. Не знаю, насколько правильно, но я делаю так. Прикладываю плинтус к потолку, как он будет клеиться и по нему провожу прямую линию на потолке. С другой стороны делаю то же самое. Точка пересечения будет началом среза, прикладываю край плинтуса к этой точке, по нижнему краю плинтуса откладываю длину стены - это будет вторая точка среза. Через две точки провожу отрезок и режу острым ножом. Внутренние углы делаю аналогично, с той разницей, что срез делаю от точки пересечения к краю плинтуса.
magnitka [73]
светланаШа - как всё элементарно, мне бы это хорошо ускорило ремонт, который недавно закончил - багет на кухне на 8-ми углах клеил. Буду знать, если не забуду к следующему ремонту, лет так через 10-15. ))  6 месяцев назад
