Как повернуть унитаз на 90 градусов? Сколько места это сэкономит?
ремонт [5.5K] более года назад
В начале надо отсоединить унитаз от канализации, от водопровода.
Перекрываем кран подачи воды на унитаз, вливаем воду из бачка.
Отсоединяем гибкий шланг подачи воды или от крана, или от бачка унитаза.
Откручиваем болты крепления унитаза к полу (их чаше 2-а, но может быть 4-е, пр Союзе унитаз сажали на цемент+ песок = жидкое стекло, демонтаж с сохранением такого унитаза не возможен).
Демонтируем унитаз.
Далее занимаемся канализацией, тут просто огромное количество индивидуальных моментов, как вариант использование 110-о уголка 90-о градусов и гофры.
Временно устанавливаем унитаз повёрнутый на 90-о градусов и через отверстия крепления к полу, делаем разметку.
Просверливаем отверстия, забиваем дюбеля.
Вставляем уплотнительные кольца на уголок 90-о градусов и в раструб канализационной трубы смазываем их герметиком, вставляем гофру.
Закручиваем болты крепления унитаза к полу, смазываем силиконом патрубок унитаза, одеваем гофру.
Закручиваем шланг подачи воды, открываем кран.
Ориентировочно (модели унитазов разные), если речь об унитазе-компакте с площадкой под бачок, унитаз в два раза длиннее его ширины.
Если у Вас унитаз по длине 700-т мм, значит ширина 350-т мм, вот эти самые 350-т мм (+-) Вы и сэкономите, но только в одном направлении.
То есть к примеру от унитаза до двери экономия будет, но так как унитаз развернули, то от унитаза до стены наоборот экономии места (пространства) не будет.
Все эти вопросы с разворотом унитазов решаются только по месту.
Ничего сложно в этом нет. Для поворота необходимо отвернуть два крепежных винта,которым унитаз крепится к полу (нередко он еще приклеивается на слой силикона,который необходимо разрезать ножом). А потом повторить все манипуляции в обратном порядке
  • разметить и просверлить в полу крепежные отверстия
  • забить в них дюбель-пробки
  • промазать под унитазом силиконом
  • завернуть крепежные винты
Остается только организовать слив. Для этого придется добавить в систему еще одно колено.
Касаемо второй части вопроса. ответ на нее сугубо индивидуален для каждого помещения.
Лично мне это дало возможность установить в санузле стиральную машинку и место чтобы поставить ноги перед унитазом (при первоначальном варианте этого места не было).
