Как правильно сделать расчет арматуры и армировать фундамент?
Larrissa [604] 7 месяцев назад
Если брать в расчет средние показатели (размеры здания в плане, высота здания, конструктивные элементы:стены-газоблок, кирпич; перекрытия-монолитные ж/б; крыша-по наслонным стропилам; кровля металлочерепица или профлист), то конструктивно можно принять следующее:
  • арматура рабочая (стержни сеток в обоих направлениях, продольные стержни фундаментных балок, ростверков): класс А500 рефленая (или А500С, или AIII), диаметр 12мм, 16мм;
  • арматура конструктивная (хомуты, "" между сетками): класс АI гладкая, диаметр 6,5мм, 8мм, 10мм;
  • основной шаг рабочих стержней: 200мм;
  • основной шаг конструктивных элементов: 200мм, 400мм;
  • защитный слой арматурных стержней: 30мм, не менее диаментра рабочих стержней.
Важно! Средний расход арматуры на 1куб.м. бетона - 80кг.
И ещё: на слабых грунтах (супеси, пески пылеватые) предпочтительно выполнять фундамент в виде сплошной монолитной плиты во избежание неравномерных просадок, деформаций, раскрытия трещин. На более хороших грунтах (пески средние, крупные) - вполне подходят ленточные фундаменты. Технологически плитные фундаменты делать проще и быстрее.
