Как починить кровать чтобы не скрипела?
lenorr7575 [1.6K] 6 лет назад
Если кровать скрепит, то тут два основных момента мы должны будем проверить.
Во первых, необходимо убедится, что все соединения кровати в порядке, и не издают скрипы. Если же соединения скрипят, то их необходимо подтянуть, и это легко получается при помощи отвертки. Просто закручиваем ослабшие и разболтавшиеся винтики.
Во вторых, если скрипит сам матрас, то его починить будет практически невозможно, и лишь его замена спасет ситуацию. В отдельных случаях, если матрас современный, и в нем применена технология упаковки пружин в кассеты, то можно попробовать разобрать матрас, и упаковать пружину в новую неповрежденную оболочку из ткани.
И в третьих, если у Вас кровать бес матраца, по типу дивана, и скрипят в ней пружины от старости, то ее нет смысла ремонтировать, ибо это старая кровать образца времен шестидесятых годов.
Для начала нужно понять откуда идет скрип. Если матрас пружинный, то сначала проверьте его. Возможно дело в нем. Если же матрас в порядке, ищите скрип на самой кровати. Когда вы нашли причину скрипа, не торопитесь затягивать болт, саморез или шуруп. Перед этим сначала наоборот немного раскрутите, чтобы смазать воском или маслом место соединения деталей. Далее уже можно подтянуть. Для полной профилактики, таким образом можно промазатать и подтянуть все соединения. Это избавит вас от будущих срипов. Так же еще можно проклеить каждый стык. Для этого вам нужен столярный клей. Это предаст прочности конструкции и продлит жизнь вашей кровати.
Первое, что необходимо сделать, столкнувшись с ситуацией, когда сильно скрипит кровать - это найти место или места, которые издают скрип.
Скрип может исходить от раскрутившихся шурупов, которые скрепляют детали кровати.
Необходимо проверить все места соединения деталей и затянуть все винтики до упора (только делайте это аккуратно, чтобы не сорвать резьбу).
Если все шурупы на месте и закручены как следует, но кровать все равно скрипит, то возможно скрип исходит от матраса кровати. Особенно матрасы пружинные старого образца. В новых сейчас используются другие технологии и они не так подвержены скрипу.
Если матрас заскрипел, то придется либо смириться со скрипом, либо заменить его на новый.
Еще один важный момент - если возникнут сложности с обнаружением мест скрипов, то на всякий случай протестируйте на наличие скрипа пол, на котором стоит кровать. Может дело как раз в нем, а не в кровати. Но это так, крайний вариант из числа возможных, мало ли, ведь причины скрипа бывают разные, и порой самые неожиданные.
