Как приклеить гипсокартон к шлакоблоку?
Stefan [7.5K] 7 месяцев назад
Нужно провести внутреннюю отделку шлакоблочных стен листами гипсокартона. Металлический профиль применять не будем, а хотим прикрепить гипсокартон к шлакоблоку с помощью клея. Как приклеить гипсокартон к шлакоблоку?
Конечно это не самый экономичный вариант для внутренней отделки, тем более если Вы готовите стены под покраску, или под обои, стены можно заштукатурить, затем пройтись шпаклёвкой и далее красить, или клеить обои.
Но если решили гипсокартон, то лучший вариант это предварительно стены из шлакоблока заштукатурить, клеить гипсокартон на прямую не советую.
Штукатурят шлакоблок и гипсовыми штукатурками и цементными, смотрите уже по помещению (грунтовка, просушка, штукатурка, грунтовка под гипсокартон).
После подготовки стен можно приступать к приклеиванию гипсокартона.
Для этой цели наилучший вариант это монтажный гипсовый клей "Кнауф Перлфикс" (Knauf PerlFix).
Наносится "шлепками" (кучками) на гипсокартон, затем гипсокартон прижимается к стене, естественно ровность приклейки гипсокартона контролируем уровнем (вертикаль).
Не забывайте о зазоре пол-гипсокартон, гипсокартон-потолок, ориентировочно это 10-ь мм.
Листы клеятся встык, стыки шпаклюются с серпянкой, на финише, грунтовка, шпаклёвка, просушка.
Если под покраску, то шпаклёвка финишная всплошную, затем шлифовка.
В некоторых случаях имеет смысл при отделке стен листами ГКЛ использовать не каркасную технологию, а технологию приклеивания. Эту технологию лучше использовать для относительно ровных стен, к которым производится приклеивание, и минимизации толщины отделки. При каркасном креплении каркас "ворует" не менее 50 мм толщины стен.
Для приклеивания листов ГКЛ используется монтажный гипсовый клей. В большинстве случаев это клей "Перфликс" от компании "Кнауф".
Сам процесс наклейки листов ГКЛ выглядит следующим образом:
  • в пластиковом ведре готовите монтажный клей, засыпав в воду клей и миксером доведя до нужной консистенции;
  • на лист ГКЛ наносится клей в шахматном порядке и прикладывается к стене;
  • легкими ударами с помощью правиЛа прижимаете лист к стене и одновременно проверяя в разных точках ровность листа;
  • аналогично поступаете со следующим листом и т.д.
Важные моменты:
  • время жизни монтажного клея ограничено 10-15 минутами, поэтому не замешивайте много клея;
  • постоянно контролируйте ровность листов во всех плоскостях;
  • если у Вас получилась небольшая впадина, ее можно исправить (пока клей не застыл), закрутив шуруп, который упираясь в стену, позволит слегка оттянуть лист от стены;
  • для надежности, листы дополнительно крепятся быстрым монтажом.
