Как изготовить прессформы для брусчатки самому?
Stefan [7.6K] более года назад
Всерьез задумался заняться производством брусчатки в домашних условиях. Желание есть, но полностью всем инструментарием для изготовления строительного материала - не располагаю. Покупать дорого. Каким способом можно самому изготовить прессформы для брусчатки?
Для изготовления брусчатки дома потребуется:
  1. Бетономешалка.
  2. Форма для заливки.
  3. Вибрационный стол.
  4. Материалы: песок, щебень, бетон, вода.
  5. Пигментные красители, пластификаторы и армирующие материалы.
Состав самой смеси, необходимой для самостоятельного изготовления брусчатки: 1 часть цемента и 3 части песка.
Формы, чаще всего, бывают из пластика или резины. Их можно легко выполнить самому из любого подручного материала, к примеру, из пластика, дерева или силикона. Пластик,например, нужно расплавить и залить в деревянную форму, а когда он застынет, обработать поверхности наждачной бумагой.
Прессформы для производства брусчатки несложно сделать своими руками. Форма для брусчатки может сделана из разнообразных емкостей, например, из металлических листов, причём придумать можно любой оригинальный узор и сварить их. Можно сделать форму из досок. Днище формы можно украсить рельефным материалом, тогда Ваша готовая плитка будет иметь красивый дизайн, только не забывайте дно и стенки формы смазывать автомобильным маслом ( можно " отработкой " ), чтобы раствор не прилипал к формочке. Основание формочки может иметь рисунок или клеймо. Это сделать просто, используя жесткую проволоку и ( или ) другие элементы из металла в зависимости от желания. Эти «клейма» на этапе заливки форм надо просто вдавить в поверхность до получения желаемой глубины рисунка. Последняя " методика ", которую я использовал для изготовления брусчатки, наиболее простая и малотрудоёмкая. Я купил пластиковые 5 - ти литровые бутылки квадратного сечения ( 10 руб/шт ) и из каждой вырезал по две формы ( 12 см. высота стенки ). Сосед старую трубу диаметром 100 мм. нарезал на 10 см. заготовки и в них заливал раствор. Всё зависит от Вашей фантазии и желания. Удачи Вам !
