Как наносить силиконовую штукатурку на поверхность стены?
Stefan [7.5K] 11 месяцев назад
По совету знакомых приобрели штукатурку на силиконовой основе. Раньше с подобным материалом не приходилось сталкиваться, а сейчас буду штукатурить стену самостоятельно. Не хотелось бы зря перевести материал.
Прежде всего вас можно поздравить, так как вы выбради превосходную штукатурку и она может легко ложиться и на кирпич и на дерево и на любую их комбинацию.
Но тем не менее все равно поверхность для штукатурки необходимо подготовить.
  1. Необходимо стену очистить от пыли и если есть швы то их нгадо углубить как минимум на сантиметр.
  2. Эти штукатурки затвердевают довольно быстро от 30 минут и поэтому нужно работать быстро.
  3. Набрасывание штукатурки необходимо делать резко, так чтобы она заполняла все отверстия и швы.
  4. Затем делается разглаживание.
  5. И только после того как штукатурка подсохнет, но не схватится это примерно через час делается затирка.
  6. Да и слой штукатурки, который вы наносите не должен привышать 2 см. И если необходимо после высыхания можно нанести еще слои.
так что при желании ваша штукатурка может выглядеть примерно как то так.
Все зависит от того какая у вас штукатурка.
Силиконовая штукатурка обладает высокой адгезией, отличительная ее особенность состоит в том, что и выравнивание и декорирование можно выполнять за один раз. Несмотря на высокую адгезию, все же стены лучше предварительно подготовить - удалить остатки побелки или краски, заделать большие трещины и нанести слой грунта.
Техника нанесения силиконовой штукатурки практически не отличается от любой другой, но все же имеется ряд особенностей:
  1. Перед началом работы смесь нужно тщательно перемешать, при необходимости с добавлением воды
  2. Наносить штукатурку нужно металлическим шпателем с углом наклона 60 градусов
  3. Минимальная толщина слоя зависит от фракции наполнителя
  4. Структуру следует формировать после подсыхания штукатурки при помощи пластмассовой терки
  5. Поверхность штукатурки нельзя смачивать водой
  6. Работы желательно производить непрерывным способом
Необходимо, прежде всего, подготовить поверхность. Нужно удалить имеющуюся пыль, грязь. Саму поверхность, благодаря наличию в составе силиконовой штукатурки антисептической присадки, можно не грунтовать.
Сам состав нужно шпателем наносить от углов к центру. Для разглаживания используется строительная кельма. Используя валик с меховой шкурой, либо специальные аппликаторы,можно наносить текстурные рисунки.
