Утеплить подоконник пенофолом: как это сделать самостоятельно?
Stefan [7.5K] 7 месяцев назад
Зимой неоднократно замечал, что когда на улице сильный ветер, то со стороны пластикового подоконника начинает тянуть холодом. В целом стена теплая, окна утеплены также вполне нормально. Поэтому всерьез задумался об утеплении подоконника пенофолом. Как это сделать самостоятельно?
Факт проникновения холода именно при наличии ветра свидетельствует о том, что есть проблемы либо с герметизацией окна, либо с герметизацией подоконника. В первом случае можно обойтись регулировкой фурнитуры или заменой амортизирующих прокладок. Если холод поступает от стекла, то можно задуматься об увеличении камер стеклопакета, а можно попробовать наклеить теплозащитную пленку.
Для качественного утепления подоконника придется его демонтировать, для этого нужно сбить часть штукатурки или аккуратно с помощью мелкозубчатой ножовки прорезать слой пены. Может придется чуть-чуть повредить и откосы для того, чтобы извлечь подоконник. После удаления остатков пены можно увидеть щели и трещины между рамой и основанием, все щели нужно тщательно заделать при помощи герметика.
После застывания герметика по всему периметру необходимо нанести слой монтажной пены, поверх которой установить подоконник, слегка прижав его грузом в 3-4 кг. Перед установкой подоконника можно дополнительно обработать все его стыки при помощи герметика.
Благодаря слою фольги с одной стороны, и слою клея – с другой, пенофол легко крепиться к утепляемой поверхности. Он имеет отличные теплоизоляционные характеристики. При его применении не потребуются дополнительные установки мембран, пленок, других теплоизоляционных материалов. Пенофол легко ложится на любые поверхности, а слой клея, нанесенный производителем, позволяет его надежно закрепить.
Вы укладываете этот изоляционный материал в тех местах, где тянет холодом, предварительно сняв защитную пленку, и легким нажатием руки прикрепляете пенофол к поверхности. Поскольку этот утеплитель выпускается в рулонах, то его легко использовать в процессе монтажа. Для работы с ним, дополнительная помощь не нужна.
