В зимний период высокая влажность на чердаке. В чем причина и как устранить?
Александр Рахуба [22.4K] 9 месяцев назад
Живем в обычном доме из кирпича, отопление- от газового котла, кровля- шатровая, покрытая по стропилам шифером, а фронтон из кирпича. Проблема заключается в следующем- в зимний период высокая влажность на чердаке. В чем причина и как устранить?
Причин высокой влажности, довольно много:
Тёплый воздух из помещений расположенных под чердаком проникает в не отапливаемый чердак, отсюда конденсат, устранить проблему можно качественной гидроизоляцией.
Утеплитель (часто этим "грешит" минеральная вата), не правильно уложен (я о перекрытии), утеплитель набрал влагу и потерял все свои свойства, это и есть причина повышенной влажности.
Утеплитель необходимо заменить, и желательно не на минеральную вату.
Плохая вентиляция чердачного помещения.
Тут всё понятно, количество вентиляционных продухов на чердаке, их размеры и местоположение, это серьёзные расчёты, если всё делать "на глаз", то проблем с повышенной влажностью, не избежать.
Кровля протекает.
Система вентиляции, вентиляционные трубы не утеплены, это тоже может быть причиной образования конденсата, устранение проблемы, это утепление.
Возможно на чердаке есть и трубы отопления, их тоже необходимо утеплить.
Причин появления чрезмерной влажности может быть несколько. Одной из наиболее распространенных причин появления влаги является неправильно организованная вентиляция. В этом случае необходимо предусмотреть воздуховоды для поступления холодного и отвода горячего воздуха. Правильно размещенные воздуховоды помогают почти полностью устранить избыток влаги.
В некоторых случаях причиной появления конденсата может являться недостаточное утепление кровли и ненадлежащая герметизация чердака. В этом случае помимо улучшения вентиляции придется решать и вопросы по утеплению кровли.
