Как приготовить один куб цементной штукатурки?
oldest [30.9K] более года назад
Подскажите, какие материалы и в какой пропорции надо взять, чтобы изготовить кубометр цементной штукатурки?
Пропорции штукатурного раствора, могут быть разными, к примеру если речь о наружных работах, то "классика" это один к трём (три части песка).
Если это внутренние работы, то 1:4, или даже 1:5.
Марка цемента и тут есть свои нюансы, чаще это М400, М500-т.
Количество штукатурки чаще считают на квадратный метр стены при определённой (с учётом) толщине.
Фракция песка разная, цемент это составляющая раствора с более мелким помолом, + вода.
Получается что более мелкий цемент заполняет пространство между песком, общий объём раствора практически равен первоначальному объёму песка, то есть кубу.
Если ещё проще, то цемент не увеличивает объём раствора, на куб раствора, нужен куб песка.
Нам остаётся высчитать объём цемента.
Куб это 1000-а литров.
Мешок цемента весом в 50-т кг = 36-и литрам.
Значит при пропорциях раствора 1:3, нам необходимо 333-и литра цемента, можно обратно перекинуть на кг и получим 466-ь кг цемента на куб раствора.
Что касается приготовления, то найдите "посудину" для такого объёма раствора, в начале смешиваем песок и цемент на сухую (песок сеянный), далее добавляем часть воды и перемешиваем, затем выливаем оставшуюся часть воды.
Цементная штукатурка - предназначена для грубого выравнивания поверхности стен, как внутри, так и снаружи помещений. Идеальное соотношение цемента и песка - 1:2 или 1:3 (в весовом соотношении). Желательно добавить пластификатор, чтобы повысить качественные характеристики смеси, а также уменьшить водопотребность и повысить пластичность готового штукатурного раствора. Соотношение цемента и воды: стандартное 0,5, но желательно 0,3-0,4. По окончанию работ, в течении 3-4 дней, твердеющий штукатурный слой необходимо пропитывать водой (3-4 раза в день). Избегать перегрева смеси на солнце.
Для приготовления одного куба цементной штукатурки, необходимо:
  • 1 часть цемента, марки М400.
  • 2 части песка, речного (сеянного, без пыли и глины).
Средняя плотность цемента М400 - 1150 кг/м3. Средняя плотность речного песка - 1250 кг/м3.
Если смешать эти компоненты в предложенном соотношении, то получим: 1150 кг цемента + 2300 кг песка = 3450 кг сухой смеси.
Цемент занимает 1 куб в данном растворе, а песок 1,84 куба. Общий объем = 2,84. Делим эту цифру на исходные массы цемента и песка и получим:
цемент: 1150/2,84= 405 кг.
Песок: 2300/2,84= 810 кг.
Это значит, что на 1 куб штукатурного раствора, необходимо 405 кг цемента, 810 кг щебня, 160 литров воды (в\ц = 0,4), 2-3 литра пластификатора.
Таким же методом можно рассчитать и количество компонентов при соотношении цемента и песка 1:3. При использовании цемента марки М500, стоит помнить, что его средняя плотность 1250 кг/м3.
Для приготовления штукатурки потребуются портландцемент, песок и вода. Для внутренних и наружных работ требуется различная марка раствора, к тому же даже при работе внутри для марка раствора, а, соответственно и пропорция материалов, будет различной. Так для наброски требуется песок одной фракции, а для грунта - совсем иной, отсюда и следует выбирать состав смеси.
Если взять за ориентир класс раствора, то грубо можно определить пропорцию песка-цемента, а уже отсюда и рассчитывать количество материалов, необходимых для приготовления 1 куб.м штукатурки
