Чердачное перекрытие- необходима ли гидроизоляция? Какой должна быть ее толщина?
Александр Рахуба [24.6K] 2 года назад
Обустраиваем мансарду- будем утеплять чердачное перекрытие минеральной ватой между балок, а сверху них уложим фанеру. Но не знаем, необходима ли для чердачного перекрытия гидроизоляция? Какой должна быть ее толщина?
Гидроизоляция перекрытию (чердачному) нужна, но тут есть ряд тонкостей.
Смотря из чего сделано перекрытие.
К примеру если это деревянные балки и перекрытие будет утепляться, то от помещений первым слоем идёт паро-изоляция, затем утеплитель, затем гидроизоляция.
Если это плиты перекрытия, или монолитное перекрытие утепления перекрытия не планируется, то можно применить как обмазочную гидроизоляцию, так и рулонную.
Толщина рулонной гидроизоляции зависит от материала, к примеру если это рубероид, то толщина рубероида может колебаться от 3-х, до 5-и мм.
Если в качестве гидроизоляции используется полиэтиленовая плёнка, то её толщина ещё меньше 0,6, 0,8-ь мм.
Обмазочная гидроизоляция наносится слоем до 2-х мм.
Толщина гидроизоляции это не основное.
Если решите рубероид укладывать в два слоя, то толщина двух слоёв (первый подкладочный), 9, 9,5 мм, это рекомендуемая толщина.
В этом случае достаточно слоя рубероида, укладывается в нахлёст, сверху минеральной ваты, далее фанера, фанеру лучше брать влагостойкую.
Мне довелось недавно помогать родственникам именно в этом деле, но то, как они делают по современной технологии мне не понравилось, т.к. слишком много движений. Они делали на чердак пароизоляцию ( что правильно ) из армированного полиэтилена, который укладывали на чердачное перекрытие ( по сути пол чердака ), а нахлёсты крепили к балкам, сначала промазывая клеем, а потом ещё прибивая их штапиком к балке. Я Вам советую сделать гораздо проще. У меня самого гидроизоляция сделана лишь из одного слоя руберойда, но так как Вы далее планируете укладывать минватой, а у меня по - другому, то чтобы надёжно изолировать от влажности / конденсата от нижнего помещения, доски пола чердака и низ балки ( 5 - 7 см. будет достаточно ) промажьте универсальным битумным праймером ( кистью, валиком ли - как удобнее ) и укладывайте сразу же руберойд ( внахлёст с последующей промазкой стыка ). В местах стыка руберойда с балкой тоже дополнительно промажьте. Праймер сохнет быстро, надёжно заполняет все неровности ( желательно всё же, чтобы поверхности досок и балок были хорошо обструганы, иначе расход праймера возрастёт, а значит увеличится трудоёмкость, время... - к чему лишние проблемы ). Ну а далее минвата и фанера, как Вы планируте, кстати хорошо задумано. Удачи.
