Чем обработать стену перед поклейкой обоев?
Larrissa [633] 9 месяцев назад
Для деревяных поверхностей, перед штукатуркой необходимо использовать драночные щиты, которые нужно прибить к поверхности.
А общая технология: для начала поверхность нужно тщательно очистить от пыли, затем прогрунтовать. Нанести выравнивающий слой штукатурки, дождаться высыхания, обработать нождачкой для выравнивания. Если остались неровности- повторить процесс заново. И, перед поклеиванием обоев снова загрунтовать поверхность. В общем, для всего процесса, вам понадобится шпатлевка и грунтовка, ну и рабочие материалы (кисти, валик).
Стены нужно прогрунтовать. Это защитит их от проникновения влаги извне, образования плесени изнутри и поможет улучшить качество сцепления стен и обоев, а при повторной оклейке обои легко отстанут и их не придется "рвать зубами".
Какой же грунт использовать? как по мне - лучше всего "Artisan", или всем известная "лимонка". За многие годы использования у меня на него нет нареканий. Эта грунтовка легка в использовании, не имеет едкого запаха, относительно быстро сохнет.
Грунтовкой, продаётся в любом приличном магазине строительных материалов. Наносится кистью или валиком. Предварительно следует зашпаклевать и зашкурить все имеющиеся проблемные места: трещины и неровности.
