Как и чем задекорировать оконный проём?
Фигаро [12.2K] 11 месяцев назад
После установки пластикового окна и монтажа откосов поклеили обои. Как задекорировать этот угол?
6
Для откосов подойдет особый уголок из пластика с углом в 90 градусов (поливинилхлорид), отделка им стоит не дорого и установить такой (L и F форма) отделочный материал может человек без особых строительных навыков. Изнутри, поверхность оконного проема также заделывают пластиковыми пластинами, а уголок прикрывает торцы этих полос и придает окну форму законченной интерьерной конструкции.
Двухметровые по длине (стандарт) уголки имеют полки шириной от 10х10 до 40х40 мм, бывают полки с неодинаковыми по ширине сторонами, например 10х25 мм. Легкий паз по сгибу позволяет слегка менять угол без риска повреждения изделия, так что прилегать он будет хорошо.
Уголок их алюминия придает прочность и жесткость, всего есть два вида - с перфорированным (отверстия по всей длине) и декоративным (гладкая поверхность) покрытиями, который и подойдет к вашему случаю. Его отливающая блеском или матовая по структуре поверхность смотрится стильно, но подходит в основном для стилей хай-тек, техно, модерн и готика, а вот со стилями кантри, ампир и другими он не гармонирует.
Пластик обойдется дешевле, правда особой эстетики он не добавит, но смотреться будет аккуратно. Наиболее эстетичный вид имеет латунный уголок, который и стоит дороже всех. Он может иметь нанесенную патиной (под старину) поверхность, что особенно шикарно смотрится при некоторых интерьерах комнат. Обычный уголок из латуни отливает приятной желтизной, его могут также покрывать позолотой.
Покупая такой отделочный материал, нужно позаботиться о его тщательном осмотре не предмет отсутствия деформаций, перевозить его нужно аккуратно. Перед тем, как наклеить уголок, нужно выровнять по периметру всю поверхность наклеивания (вытянуть крепеж, убрать подтеки силикона или клея, наплывы штукатурки). Если обои уже наклеены то нужно снять узкую полоску - на обои клеить нельзя!
Нарезают уголок таким образом, чтобы он был больше ширины проема на две ширины профиля - потом на концах внешние части полок разрезают по углом в 45 градусов, нижняя (меньшая) длина как раз и будет соответствовать откосу (внутренние части полок разрезают под прямым углом). Далее наступает черед боковых отрезков, а нижний отрезок формируют в последнюю очередь (если не будет предусмотрен подоконник), для того чтобы сгладить возможные дефекты.
Клей наносят линией, прерывисто, затем прижимают уголок и прихватываю его скотчем для лучшей фиксации. Когда клей застынет, скотч убираем, осматриваем уголок и убираем возможные огрехи от выступившего клея.
