Как и из какого материала лучше всего сделать чехол для мобильного телефона?
Фигаро [13.6K] 2 года назад
Конечно лучше всего чехол для мобильного телефона сделать из силикона. Но к сожалению достать этот материал трудно, А для того, чтобы самому изготовить нужны навыки.
Но и из кожи , можно сделать превосходный чехол для телефона, и в данном случае он наиболее безвреден, а это можно сказать самое главное.
Тем более кожу достать легко и работать с ней просто.
Я бы предложил вот такой вариант. Подготавливаются две заготовки, в них прорубаются отверстия. Ну вот как указано на рисунке.
Для отверстий подойдет подходящая по размеру трубочка с заостренными краями. Ей можно легко прорубить отверстия.
Ну а дальше как подскажет фантазия, можно и полоску кожи вырезать или подходящий шнурок и соединить как показано на рисунке.
Чехол для телефона можно сделать и своими руками. Проще всего из ткани какой-нибудь плотной к примеру драп подойдет отлично, джинсовая ткань, либо что-то в этом роде. Вырезаем по размеру телефона плюс пол-сантиметра на припуск для шва. Можно сделать и на молнии, а можно и оставить открытым верх чехла.
Также умельцы могут попробовать сплести из бисера, причем узор и расцветки - все на ваш выбор.
Для тех кто умеет вязать крючком или спицами эта работа на час не больше, тут тоже на сколько хватит фантазии от простого, что-то в детском стиле до сложного.
Вывязвааем нужного размера и также по желанию можно сделать клапан на пуговке, а можно оставить все открыто.
Самый хороший чехол для сотового телефона, сделаный своими руками-это конечно же кожаный чехол.
Но не обязательно покупать кожу, достаточно воспользоваться кусочками от старой кожаной сумки или перчатки.
Кожаный чехол для сотового телефона своими руками
Умело их скомбинировать и кожаный чехольчик для телефона готов.
Сделать чехол очень просто
На кусочке кожи обводим телефон 2 раза. Оставляем по 1,5 см на швы и высоту с каждой стороны деталей.
Украшаем верхнюю заготовку с лицевой стороны. В ход пойдёт все: бусинки, паетки, пуговицы, логотип от одежды, красивые брелки, бисер нанизываем на леску и только тогда приклеиваем. Вообщем, все что есть можно красиво скомпоновать и приклеить на Момент Кристалл.
Как сделать кожаный чехол для телефона своими руками
Далее соединяем 2 детали, сшивая их вручную, обвязывая крючком, как показано на схеме внизу или на машинке.
Как сшить чехол для телефона своими руками
Все, кожаный чехол для телефона готов.
Есть ещё один из вариантов изготовления чехла для телефона из джинс своими руками.
Делаем чехол из джинс почти так же как кожаный. Добавляем к уже имеющимся вырезанным из джинс двум деталям подкладочный материал. Соединяем подкладку с джинсовой тканью, скалываем булавками с изнаночной стороны и пристрачиваем на машинке.
Чехол для телефона из джинсовой ткани своими рукам
Соединяем обе детали вмести и сшиваем на машинке. Чехол для телефона готов. Если телефон хочется украсить, то сделать это нужно до того как сшили две детальки.
Вот несколько вариантов украшения джинсового чехла.
Например пуговицами.
Как украсить чехол для телефона пуговицами
Или стразами, приливными бусинами или бисером.
Как украсить джинсовый чехол для телефона
Чехол для мобильного телефона можно сшить из кожи, плотного драпа и любой другой плотной ткани.
Сначала нужно сделать выкройку из материала. Для этого, складываем вдвое ткань и делаем соответствующий замер и разметку.
Вырезаем заготовку и сшиваем боковинки на машинке.
Чехол можно сделать из фетра или связать крючком.
