Какими должны быть кирпичные столбики под лаги?
Larrissa [723] более года назад
При устройстве деревянных полов по грунту под лаги устраивают столбики из кирпича полнотелого керамического. Сечение столбиков 380х380мм (1,5 кирпича). Сначала надо тщательно подготовить основание и хорошо уплотнить, чтобы столбики не "гуляли". Основание примерно следующее:
  • уплотненный грунт,
  • геотекстиль (плотностью не менее 100 г/кв.м.),
  • щебень фракции 40-70мм с расклинцовкой щебнем фракции 5-20мм - слой 200мм,
  • песок средней крупности не намывной (карьерный с глинистыми включениями,чтобы можно было хорошо уплотнить) - слой 100мм,
  • рулонная гидроизоляция под каждый столбик (изол, гидроизол) - 2 слоя,
После этого выполняется кладка самих кирпичных столбиков (оптимальная высота 3 ряда кирпича). По кирпичным столбикам укладывают два слоя рулонной гидроизоляции (тот же изол, гидроизол и т.п.). Когда все готово, можно укладывать лаги (обработанные антисептиком, конечно)). И еще: шаг кирпичных столбиков 1м (по центрам в обоих направлениях), от стен столбики лучше устанавливать на расстоянии 380-400мм.
Желаю успехов!
Столбики под лаги должны быть возведены из керамического (красного) одинарного кирпича,
причём используется только полнотелый кирпич не ниже марки М100.
Он выдержит гораздо бОльшую нагрузку в отличии от того же керамического, но пустотелого кирпича.
Ориентировочно на каждый столбик уходит порядка 14-и кирпичей (+-), но высота тех самых столбиков может быть и иной.
Кирпичи кладутся на цементно-песчаный раствор, песок просеянный, цемент не ниже марки М 4000-а.
Ориентировочная пропорция для кладочного раствора 1:3 (три части песка).
Для надёжной опоры под столбики (под их "подошву") можно уложить арматурную сетку, хотя это не обязательный момент, смотрите уже по месту.
Плюс под столбики (после обустройства "подушки" и уплотнения грунта, укладывается гидроизоляция, перед креплением лаг, уже на столбики так же монтируется гидроизоляция, к примеру рубероид (это рулонная гидроизоляция).
Кладку столбиков ведут в два ряда в разбежку, но с таким учётом что бы доски лаг были перпендикулярны верхнему ряду кирпича.
Столбики устанавливаются в одном уровне.
