Какой порядок отделки вновь построенного дома?
Строитель и отделочник [13.7K] 2 года назад
Только что построили дом из пеноблоков. Планируем штукатурить, наклеивать обои, делать натяжные потолки, полностью монтировать проводку. Система отопления проведена. С чего начать? Каков порядок действий?
6
Начинать отделочные работы надо с установки входных дверей и окон, чтобы обеспечить во внутренних помещениях нужный микроклимат, то есть положительную температуру воздуха и минимальную влажность.
Порядок действий примерно следующий («примерно» - потому что какие-то рабочие операции в перечне можно объединить, а для каких-то поменять очередность):
– кладка перегородок и внутренних стен. В этот же период можно утеплять междуэтажные перекрытия и приступить к укладке полов
– в дом заводятся электрический кабель и все инженерные коммуникации (газ, водопровод, канализация, стояки отопления и пр.). Затем выполняется засыпка пола керамзитом и черновая стяжка
– монтаж всех систем (водопроводной, канализационной и пр.), в стенах проделываются штробы и проводится разводка электричества, подготавливаются гнезда под выключатели и розетки. По черновой стяжке укладывается изолон и трубы для теплого пола. Пол заливается (с установкой маяков) ветонитом или плитонитом
– устраивается камин и дымоход для него
– клеятся обои или наносится декоративная штукатурка, устанавливаются подоконники и отделываются оконные откосы
–сборка лестниц
– выполняется последняя стадия отделочных работ – облицовка плиткой, обшивка вагонкой, укладка ламината или паркета, установка порогов и плинтусов, выключателей и розеток, осветительных приборов. Устанавливаются сантехнические приборы, зеркала, радиаторы отопления
– монтируется натяжной потолок
– завозится и устанавливается мебель
Вы правильно сделали, что уже провели в дом отопление. Так как если оно у вас в доме уже есть, значит можно выполнять все внутренние работы. В первую очередь нужно (если у вас их нет) построить перегородки. Потом провести всю проводку в доме, приготовить отверстия для люстр, светильников, розеток, выключателей. Провести всю коммуникацию в доме, трубы, сан узел, подвести воду. Затем надо делать потолок, натяжные потолки. Потом надо подготовить и привести в порядок стены. С начало их по штукатурить, потом шпаклевать, отшлифовать, пройтись по ним грунтовкой и только потом клеить обои или красить. Как только ваши стены готовы, к обоям, надо заняться полом. Когда сделаете все полы, тогда можно будет клеить обои, вставлять розетки, вешать освещение в доме.
NiceShot [3.2K]
Нельзя делать натяжные потолки, если не выполнены все грязные работы(" потом шпаклевать, отшлифовать, пройтись по ним грунтовкой"), т.к. вся грязь от штукатурки и шпаклевки при нанесении на стену попадет на потолок в виде брызг и отодрать хотя бы грунтовку от натяжного потолка невозможно без проблем. Та же пыль при шлифовке также садится на потолке. Его потом придется чистить, а это работа, разводы, если чего еще не хуже.  2 года назад
Из этого списка порядок строительных работ будет такой очередности:
  1. Монтировать проводку;
  2. Штукатурить;
  3. Установка натяжного потолка.
  4. Обои наклеивать.
Устанавливать натяжной потолок следует до того, как будут наклеены обои, потому что при работе с потолком будет сыпаться пыль, необходимо постоянно касаться стен грязными руками, когда приходится искать точку опоры. Иногда устанавливают потолок при наклеенных обоях, но происходит это по вынужденности обстоятельств, если натяжной потолок является элементом косметического ремонта или какой-нибудь реставрации.
Такая же ситуация с определением очередности действия при штукатурке и проведении проводки: штукатурку придется откалывать, сверлить, долбить там, где будут идти провода, после этого штукатурный слой потребуется реставрировать, а это уже не тот вид стен. Первым делом производят работы с проводкой, устанавливают розетки, выключатели, а после этого занимаются штукатуркой.
Начните со стяжки пола. Подумайте нужны вам теплые полы или нет, если да то какие и делайте стяжку. Затем разводка электричества. Нужно точно знать где будут розетки и сколько, какие и где выключатели, а также светильники. Обязательно запомните (зарисуйте, сфотографируйте) где будут идти провода. После этого принимайтесь штукатурить стены, проемы, откосы. После штукатурки шпаклевка. После всей основной пыли делаете полы(плитка, паркет, ламинат...). Полы укройте картоном и беритесь за натяжные потолки. Если потолок имеет конструкцию из гипсокартона, то сделайте ее полностью до настила полов. После потолков клейте обои и доделывайте все остальные финишные работы (плинтуса, розетки, покраски, светильники...).
Вы пишите о пеноблоках, лучше начать с фасада, пеноблок это ячеистый бетон и влагу тянет очень сильно, после возведения кровли, надо заняться фасадом, к примеру штукатурка.
Если Вы имеете в виду внутреннюю отделку, то начните с плана ремонтных работ.
Установите окна и входную дверь (межкомнатные и двери в туалет и ванную комнату, устанавливаются позже)
Далее электрика, штробы, провода, заделка штроб.
Затем трубы (сантехника, но без установки сантехнических приборов), под трубы тоже штробы, заделка штроб, короба.
Далее черновые работы сверху вниз.
Потолки шпаклёвка, шлифовка и.т.п.
Стены шпаклёвка, штукатурка, затем полы стяжка.
Отопление у Вас есть, это хорошо, но радиаторы надо снять, они мешают отделки.
Далее просушка всего, финишная шпаклёвка потолков, стен.
Установка дверей межкомнатных (после того как пена высохнет, можно снять полотно дверей), откосы и оконные в том числе.
Покраска потолка, покраска стен.
Половое покрытие на полы.
Монтаж сантехнических приборов.
Вот это в целом, порядок (последовательность) может быть и иным (но черновые работы всё равно в первую очередь) всё зависит от материалов которые будут использоваться при отделке.
