Доп. вентилятор на левой боковой панели системного блока, лучше поставить на выдув, или вдув?
Ким Чен Ын [349K] 3 года назад
Левая панель, если смотреть от передней части в заднюю.
Всего в системнике 4-е кулера, этот будет пятым.
Один под БП стоит на выдув (задняя часть), кулер процессора как и положено обдувает процессор.
Дополнительный будет напротив кулера процессора.
В случае, если с задней поверхности системного блока будет обеспечен свободный ход воздуха внутрь системного блока - там должна быть штатная решетка, на которую тоже часто ставят кулер, - дополнительный пропеллер лучше ставить на выдув. Тем более, если он стоит напротив вентилятора, охлаждающего процессор. Главным будет обеспечить максимально быстрый отток горячего воздуха из внутреннего пространства и избежать работы кулеров навстречу друг другу.
Если вентилятор достаточно мощный, он (правда, теоретически) может создать устойчивый воздушный поток, что для воздушного охлаждения является наилучшим результатом.
У себя поставил на выдув.
Но хотелось бы отметить, могут быть индивидуальные моменты.
Надо чётко определиться с системой вентиляции системного блока.
Сколько уже вентиляторов стоят на выдув, сколько на вдув.
Какую температуру показывают датчики (узнать можно установив программу "Аида", бывший "Эверест"), что именно вызывает проблему.
У меня в системнике 6-ь вентиляторов, два из них работают на выдув, второй на задней панели.
Вентилятор купил работающий от сети 220-ь Вольт, это удобно, не надо искать разъёмы, возможно они все заняты.
К кулеру провод вот с таким выключателем,
вентилятор на выдув включаю по мере необходимости работая с "тяжёлыми" программами , или требовательными к ресурсам, играми.
Посоветовать можно лишь одно, экспериментируйте, я устанавливал и на вдув, эффект нулевой, на выдув (этот же вентилятор) понизил температуру внутри системного блока.
Важно учитывать где стоит системник, что бы был эффект, пришлось в боковой панели компьютерного стола просверлить отверстия напротив вентилятора работающего на выдув.
