Чем накрыть утеплитель (пенопласт) на чердаке?
Александр Рахуба [25K] 3 года назад
На чердаке загородного дома между балками уложили пенопласт в качестве утеплителя. Чем накрыть утеплитель (пенопласт) на чердаке, чтобы можно было ходить?
Вариантов (что бы ходить, Вы об этом пишите), довольно много.
Можно уложить плиты ОСБ, можно фанеру, можно половую доску, можно вообще сделать стяжку, стяжка худший вариант, ибо она нагрузит перекрытие.
Между выбранным материалом и пенопластом лучше уложить полиэтиленовую плёнку, лучше внахлёст, стыки тщательно проклеить скотчем.
Пенопласт так же надо укладывать с особой тщательностью, необходимо избегать зазоров между плитами пенопласта.
При выборе материала, можно отталкиваться от того что будет у нас на финише.
Я бы посоветовал фанеру, если чердак не жилой, то можно взять фанеру ФСФ,
это фанера повышенной влагостойкости, не боится ни влажности, ни перепадов температур.
Если чердак жилой, то конечно лучше брать фанеру без фенолоформальдегидны­х смол.
Если фанера не влагостойкая, её лучше пропитать к примеру олифой.
На фанеру можно уложить практически любое финишное половое покрытие, включая кафель.
Для начала нужно не забыть гидроизолировать пенопласт, так как он потихоньку начнёт набирать в себя влагу, что приведёт в дальнейшем к потере им своих теплоизоляционных свойств. Далее нужно проверить, чтобы между пенопластом и настилом над ним оставался небольшой воздушный зазор. Теперь можно подумать о том что же настелить в качестве пола. Если чердак не будет использоваться в качестве жилого помещения, то вполне можно нашить доску стык встык. Желательно не очень тонкую, чтобы она не прогибалась при хождении по ней, толщиной не менее 40 мм. Если же помещение предполагается сделать жилым, то придётся делать полноценные полы. Материалов для производства полов сейчас довольно таки много, но я бы посоветовал постелить традиционную половую доску или толстую фанеру. Эти материалы довольно таки прочные и к тому же не тяжёлые и не будут сильно нагружать балки перекрытия.
