Как сделать вырез под раковину в столешнице из ДСП?
Александр Рахуба [25K] 3 года назад
Хочу на кухне поменять столешницу (старая пришла в негодность). Для чего уже заказал столешницу. Как сделать вырез под раковину в столешнице из ДСП? Какие есть нюансы?
Способ установки раковины в столешницу из ДСП зависит от конструкции раковины, которая может быть следующей:
• плоскость бортов раковины должна находиться ниже уровня верхней поверхности столешницы. Такая конструкция раковины обычно применяется для дорогих моделей. Для установки этой раковины потребуется специальный инструмент и врезка осуществляется профессионалом
• плоскость бортов раковины должна располагаться на уровне верхней плоскости столешницы. На столешнице, там где будут располагаться края раковины, делается углубление специальным инструментом, причем толщина углубления должна точно соответствовать толщине бортов раковины
• раковина устанавливается над столешницей. Для этого в столешнице делается отверстие (одно, если раковина круглая, и четыре, если квадратная). В отверстие вставляется электролобзик и выпиливается отверстие нужного размера.
Во всех трех описанных вариантах установки раковины выпиленные края столешница обязательно надо обработать водоотталкивающим составом.
Для наглядности прилагаю видеоролик, на котором продемонстрирован третий (чаще всего встречающийся) вариант установки раковины
Сделать вырез в столешнице из ДСП не очень сложно. До начала выполнения работ Вам потребуется нанести на столешницу форму и размер новой майки, но не спешите на этом этапе резать. Работать электролобзиком по целому полотну не очень удобно, поэтому нужно отступить внутрь от проведенной линии на 1-2 см и сделать рабочий вырез. Для начала работ нужно просверлить отверстие диаметром 10-12 мм, необходимое для того, чтобы завести пилку электролобзика.
После выполнения рабочего реза можно приступать к вырезке отверстия по размеру мойки. Старайтесь вести лобзик плавно, не отклоняясь от линии. По завершении работ стык ДСП нужно зачистить с помощью наждачной бумаги, удалить пыль и нанести герметик, который предохранит ДСП от влаги.
