Чем лучше утеплить чердачное помещение кирпичного дома?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Ранее чердак не использовали, но сейчас хотим там хранить вещи. Чем лучше утеплить чердачное помещение кирпичного дома?
Тут лучше отталкиваться от следующих параметров:
Жилой будет чердак, или Вы только вещи на нём будете хранить.
Если жилой, то лучше выбрать экологически чистые утеплители, например пеностекло (блочное).
Срок службы больше чем срок службы строения и даже кирпичного.
Экологически безупречен.
Не боится влажности включая повышенную, не горит абсолютно.
Если чердак не жилой, то можно что-то попроще, менее дорогое, например минеральную вату.
Но минеральная вата боится влажности, утеплитель надо защищать и паро-изоляцией и гидроизоляцией.
Ещё бы я посоветовал отталкиваться от той суммы которую Вы готовы вложить в это мероприятие (утепление чердака), ведь мы понимаем что к примеру опилки, или керамзит на порядок дешевле пеностекла, или ППУ (пенополиуретан).
Так же не забывайте что речь о внутреннем утеплении, толщина утеплителя "съест" площадь помещения, возможно есть смысл обратить внимание на пенофол (отражающая теплоизоляция).
Ну и конечно климатические особенности Вашего региона не на последнем месте.
Нагрузку на перекрытие и кровлю, так же необходимо просчитать досконально.
Можно применять любые теплоизоляторы, если строго соблюдать все нюансы технологии. Но, на мой взгляд, лучшим материалом для утепления чердака, является пеностекло. Чердак - место пожароуязвимое, поэтому там я бы использовал пожаробезопасные материалы; но в отличие от ваты, которую крайне плохо использовать для внутреннего утепления, пеностекло паронепроницаемо (0,005мг/м.ч.Па). Также нет фильтрации вредного микроволокна.
Единственное, на что нужно обратить внимание: если ограждающие конструкции из дерева, то между паронепроницаемым утеплителем и конструкцией (досками и т.п.)должен быть выполнен технологический зазор в несколько см для циркуляции холодного(наружного) воздуха через щели или искуственно сделанные отдушки, т.к. древесина и материалы на её основе должны "дышать".
