Как установить новую раковину в кухонный гарнитур?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Давно хотела новую и глубокую раковину, купили такую, но она чуть больше старой. Как установить новую раковину в кухонный гарнитур, чтобы было красиво и не заметно разницы?
По всей вероятности речь идет о стандартной столешнице из ДСП, поэтому поговорим о врезке раковины, а точнее, до врезки раковины в существующее уже монтажное отверстие в столешнице.
Если все сделать аккуратно и правильно, то все будет красиво.
Первая сложность, которая может Вас подстерегать, это мешающие конструкции кухонного шкафа и коммуникации внутри него, и прежде чем приступать к работе, проанализируйте с этой точки зрении ситуацию. Возможно, необходимо будет сместить раковину в ту или иную сторону. Если все хорошо, то можно приступать к доврезке раковины в существующее отверстие. Для этого Вам надо:
  • сделать разметку на столешнице, для чего нужно из листа картона вырезать макет новой раковины (размер должен быть на 10-15 мм меньше самой раковины)
    и очертить макет на столешнице (если какой макет не идет в комплекте с раковиной)
  • можете приступать к резке столешницы. Поможет в этом электролобзик с мелкими зубьями (крупные будут делать сколы)- аккуратно и строго по линии выпиливаете столешницу;
  • торец столешницы обработайте герметиком- ДСП не будет втягивать влагу и разбухать;
  • края раковины обработайте тоже герметиком и устанавливайте раковину в монтажное место (проступивший герметик обязательно удалите)
    , зафиксировав ее идущими в комплекте раковины зажимами;
  • подключайте сифон и смеситель и пользуйтесь с наслождением новой раковиной.
Если речь идет о столешнице из ДСП, то работы вполне по силам выполнить самостоятельно. Для этого Вам необходимо демонтировать старую мойку, изготовить макет новой мойки, прикрепить его к столешнице и обвести карандашом. После этого нужно отступить внутрь на 1,5-2 см и нанести еще один рабочий контур, по которому и будет выполняться прорезка отверстия. Для начала работы электролобзиком потребуется просверлить отверстие диаметром 10-12 мм. После того, как прорежете рабочее отверстие, можно приступать к вырезке отверстия по размерам мойки. Лобзик нужно перемещать плавно, стараясь не отступать от линии.
После этого остается зачистить торец прорезанного ДСП, нанести герметик и установить мойку на место. При монтаже мойки не забудьте установить двусторонний скотч для ее фиксации (можно заменить герметиком). В комплекте может присутствовать крепеж, фиксирующий мойку снизу. После выполнения работ по монтажу мойки можно приступать к ее подключению.
