Как отопить мансарду в доме с печным отоплением?
Татьянам [2.5K] 4 года назад
Купили домик с мансардой, но изначально не обратили внимание на отопление. Как отопить мансарду в доме с печным отоплением?
Да в общем-то никак, нужен дополнительный источник тепла.
Печное отопление относится к локальным, то есть печь обогревает то помещение в котором она находится.
Вы должны принять решение отталкиваясь от конкретной печи которая в доме.
Если это русская большая печь, то под ней фундамент, то есть её нельзя взять и куда-то перенести.
Я бы посоветовал для отопления мансарды купить отдельную дровяную печь.
Вы не переходите на другой вид топлива, продолжаете пользоваться дровами и углём, вывести дымоход через крышу печи которая на мансарде, это не проблема.
Учитывать надо многое и материал из которого построен дом и меры противопожарной безопасности, но всё это делается.
А начинать надо с полного утепления мансарды, утепляется и перекрытие и стены и потолки.
Мансарду можно отапливать и камином,
можно электричеством (электро конвекторы, сплит системы зима-лето и так далее).
А уже действующую печь "подгрузить" мансардой, это без вариантов, разве что сделать печное отопление с водяным контуром, но это всё чрезвычайно дорого и печь придётся перекладывать.
По идее мансарда обычно соединена с первым этажом, поэтому отапливаться она будет в первую очередь, так как тёплый воздух от печи будет сначала подниматься вверх. Если же эти два помещения не соединены между собой, то сделать отвод от трубы на мансарде (ведь труба от печи обычно идёт через весь дом) и сделать несколько колодцев. Думаю, что этого тепла хватит, чтобы обогреть мансарду. Правда всё будет зависеть от того насколько большое у Вас помещение и справится ли одна печь с обогревом всего. Если же мансарда не большая, то можно сильно не мудрить и воспользоваться для её обогрева электрическим отоплением.
