Чем произвести обработку деревянного потолка от появления короеда?
Александр Рахуба [25.3K] 6 лет назад
Будем подшивать потолок обрезной доской 25 мм. Есть опасения, что в доске присутствует короед. Чем произвести обработку деревянного потолка от появления короеда?
Если есть подозрение о короеде внутри доски, сначала нужно выгнать его оттуда, уничтожить, а уж после проводить работы для защиты досок от следующих "наступлений" этих насекомых-вредителей. Насекомое очень живучее, уничтожить его трудно, но делать это необходимо.
Как выгнать короеда из доски:
  1. Снять верхний слой доски при помощи наждачки, чтобы проявить все возможны щели и ходы жуков, а также увеличить вероятность попадания отравы внутрь древесины.
  2. Купить аэрозоль от короеда и обработать ею доски со всех сторон. Газ уничтожит вредителя в любой его стадии развития.
  3. Нанести слой яда влажным методом и подождать несколько часов для выявления "оставшихся в живых".
После обработки досок с целью уничтожения жуков и личинок, можно приступить к обработке досок для защиты от вредителей, плесени, гнили.
Частично доска уже обработана аэрозолью, его же можно будет использовать потом для профилактики. Чистую доску следует покрыть слоем антисептика против короеда, чтобы жуки не делали внутри досок вот такие дома, как на фото ниже.
Антисептик против короеда
Для профилактики древесину обработайте антисептиками, которых полно в строительных магазинах. К таким относится биоцидный состав Жук, Антишашелин, Древесый лекарь. Проверьте, чтобы в состав средства входил хлорофос, бихромат калия, кремнефтористый аммоний. Рекомендуется обработать доски три раза, с перерывами в три дня. Однако такой способ защищает древесину в течении относительно короткого промежутка времени.
Надежнее будет вызвать службу дезинфекций, которая обладает специальным оборудованием и использует новейшие технологии для борьбы с короедом. К ним относится обработка холодным и горячим туманом, шприцевание, опрыскивание. После часовой обработки короеды в доме никогда не появятся.
