Чем утеплить расширительный бак отопления на чердаке? Как произвести утепление?
Александр Рахуба [25K] 3 года назад
Смонтировали систему отопления (до этого отапливали дом печкой). Расширительный бак сделали на чердаке, а зимы у нас суровые. Чем утеплить расширительный бак отопления на чердаке? Как произвести утепление?
По моему мнению самый лучший вариант это напыляемый ППУ (пенополиуретан).
Качественней жидкого утеплителя, Вы вряд ли что-то найдёте.
Плюс ко всему пенополиуретан защитит металл ( расширительный бак, металлический) на годы.
На Вашем чердаке нет единственного фактора которого боится ППУ, это УФ излучение, все остальные моменты для него не проблема и перепады температур и влажность даже повышенная.
Адгезия у ППУ просто сумасшедшая, липнет к любой поверхности включая металлы,
подготовка минимальная.
Самый не дорогой вариант, это вызвать мастеров с оборудованием, но можно приобрести комплект для одноразовой работы.
Комплекты разные, на разную площадь.
Подготовка заключается в следующем:
Убрали пыль, обезжирили, просушили и можно наносить ППУ.
Если Ваш расширительный бак был ранее окрашен, краска держится плохо, то эту проблему надо решать, отслаивавшаяся краска удаляется до металла.
Толщина напыления, смотрите по месту, обычно 10-и см, вполне достаточно для зим центральной России.
Для того, чтобы утеплить расширительный бачок на чердаке, достаточно организовать вокруг данного бачка некую емкость, которую необходимо заполнить утеплителем. В плане материала для утеплителя подойдет крошка пенопласта, минвата, старая одежда (одежда должна быть либо разделена на части, либо укутывание проводить многослойно). Под внешнюю емкость подойдет фанерный либо металлический ящик. Такое утепление почти ничего не стоит в финансовом плане. А вот качество гарантировано. Проверено что называется на себе!
