Как покрасить раковину, чтобы не было видно сколов эмали?
Александр Рахуба [25K] 3 года назад
Во время эксплуатации (случайно упал молоток) эмалированной раковины появилось несколько сколов эмали. Как покрасить раковину
Я так понял что у Вас металлическая эмалированная раковина.
Красить её полностью, не совсем правильно.
Любой скол можно отремонтировать.
В продаже есть специальные ремонтные комплекты как раз для Вашего случая.
Если скол не глубокий, то в принципе можно обойтись лишь покраской.
Конечно заводского внешнего вида Вы вряд ли добьётесь, хотя бы по причине того что эмаль вообще не относится к ЛКМ, но скрыть скол получится.
Очищаем проблемное место об пыли и грязи.
Шлифуем мелкой наждачкой.
Опять убираем пыль, обезжириваем и сушим.
Эмаль подойдёт аэрозольная (это если не покупать ремкомплект), обычно двух слоёв с просушкой между слоями, достаточно.
Если скол глубокий, то подготовка почти та же, но после шпаклёвки, шлифовка, лишь затем покраска (естественно обезжириваем и пыль убираем).
Шпаклёвок по металлу огромное количество, смотрите уже по сколу, не плохой вариант эпоксидная шпаклёвка, можно купить и в строительных и в автомагазинах.
Раковина была покрыта порошковой краской, которая трудно поддается расщеплению даже самым сильным растворителем. Все это сделано специально, чтобы раковины дольше служили. Сколы могут получаться только при сильном ударе, когда отходит не краска, а слой металла, к которому крепилась покрытие. При оплавлении порошкового красителя в печи (температура высокая) происходит сцепление поверхности металла и порошка, часть порошка вплавляется прямо в структуру металла, остальное оплавляется и растекается по поверхности изделия, создавая глянцевую, ровную поверхность.
Восстановить структуру такого типа окрашивания дома невозможно. Можно попытаться замаскировать скол, при этом будет закрыт участок скола от коррозии металла.
Маскировка скола на эмалированной раковине:
  1. Тщательная обработка скола и металла под ним при помощи наждачной бумаги, поверхность следует загладить так, чтобы металл стал блестящим, а разрыва шва скола и краски не оставалось, все должно превратиться в идеально ровную поверхность.
  2. Убрать остатки порошка, образовавшегося при затирании поверхности, можно обычным ацетоном или жидкостью для снятия лака.
  3. Тщательная обработка поверхности грунтом. Первым слоем накладывают ту грунтовку, которая нужна для защиты металла от коррозии, дают хорошо высохнуть. Покрыть только металл. Вторым слоем идет грунтовка для увеличения адгезии перед нанесением краски. Третий слой тоже грунт, но максимально подходящий по цвету эмали раковины (маскировка).
  4. Обезжиривание поверхности эмали вокруг скола. Нанесение первого слоя краски-эмали. Дать хорошо просохнуть до полного отвердения. Нанести второй тонкий слой краски, тщательно разводя ее по сторонам и захватывая производственную эмаль. Дать хорошо просохнуть, ждать, когда поверхность затвердеет. Последний, третий слой самый сложный, необходимо нанести краску так, чтобы внутри скола был слой толще, а по краям тоньше. Дать хорошо высохнуть, не пользоваться раковиной до полного высыхания, иначе краска просто слезет пластом. Третий слой придется периодически реставрировать, краска со временем все равно будет коробиться, вздуваться, отслаиваться, но тут будет проще - просто снять верхний слой краски растворителем и нанести новый, главное, чтобы нижние слои обработки скола не затрагивались.
