Чем вагонка отличается от евровагонки? Что лучше подойдет для сауны?
Александр Рахуба [25K] 3 года назад
Давно уже слышал такие понятия, как вагонка и евровагонка, но не могу понять в чем различие. Чем вагонка отличается от евровагонки? Что лучше подойдет для сауны?
Вагонка производится из досок натуральной влажности (нет предварительной просушки), паз и шпунт подогнаны друг под друга по размеру, доска используется обычного качества (нет высоких требований, могут проскакивать и сучки, сколы), профиль один. Используют вагонку для грубых отделочных работ, где нужен такой материал, который будет не жалко со временем, так как из-за плохих условий он долго все равно не продержится: например, беседки, фасады, лоджии.
Евровагонка производится из древесины высокого качества, проходит предварительную сушку (влажность чуть ниже натуральной, не нужно ждать "отлежки" нового материала перед тем, как начать работы). Используют евровагонку для отделки тех мест, которые необходимо облагородить и, в тоже время, надежно защитить от внешнего воздействия: вода, ветер, солнце, просто для красоты. При правильной пропитке евровагонки она служит более 20-ти лет. Чаще используется для отделки внутренних помещений, но, также, идет в работу и для отделки внешних стен дома.
Для сауны лучше подходит евровагонка, качество доски лучше, пазы шире, вид красивее, доска для нее используется сухая, что не будет давать коррозию и искривление в дальнейшем, можно пропитывать разными антисептиками,обрабо­тка древесины при производстве евровагонки это предусматривает.
Основное отличие вагонки от евровагонки, это наличие у евровагонки специальных вентиляционных канав, главная задача данных канав отводить конденсат.
Естественно когда влага не собирается на древесине дерево не гниёт, дерево быстро сохнет (если его используют во влажных помещениях и помещениях в которых наблюдается перепад температур значительный).
По этой причине евровагонка в Вашем случае это лучший вариант (речь о сауне).
Более не значительные отличия, это разная ширина, толщина, геометрия в целом.
Продавцы евровагонки много и часто обманывают покупателей, поэтому верить всему не стоит, например то что евровагонка изготавливается из сухой древесины, а вагонка из древесины естественной влажности, это ложь и вагонку изготавливают из сухой древесины.
Обманывают и с породой древесины и вагонка и евровагонка может изготавливаться из разной древесины.
Евровагонка так же как и просто вагонка делится по сортам (по классам),
есть высший сорт "Экстра", тут качество идеальное, есть похуже.
Так же хотелось бы отметить:
Вагонку в сауне лучше крепить вертикально что бы влага на застаивалась на стыках, а свободно стекала по вагонки.
