Как самостоятельно изговить лестницу-кладовку?
Andrei [3.8K] 3 года назад
Если у Вас уже установлена готовая лестница, то это может быть весьма проблематично. Что касается готовых лестниц, то нужно ориентироваться на месте, смотреть, можно ли ее вскрыть без каких-либо последствий для несущей конструкции лестницы и "врезаться" в нее. Тут нужно будет попотеть, чтобы убрать следы "врезки".
Если же Вы делаете лестницу изначально самостоятельно, то будет немного проще, ведь все нюансы можно продумать не спеша. Чертежи прилагать бесполезно, так как в этом случае можно выразиться так - сколько лестниц, столько может быть и чертежей. Всё индивидуально . Предлагаю посмотреть на несколько вариантов лестниц-кладовок различных модификаций:
Всё, что нам необходимо для сооружения такого типа лестниц - продумать, где именно будут располагаться нишы для всякого добра и придумать, как именно. Либо это будут обычные полочки, либо выдвижные шкафчики, либо еще что-то неординарное (например, верхняя часть лестницы снимается, либо выдвигается, либо ...). В случае с выдвижными ящиками, необходимо в конструкции лестницы предусмотреть места для направляющих, по которым будет ездить выдвижной ящик. Конечно, ящички необходимо будет задекорировать под общий внешний вид лестницы. При проектировании и создании такой лестницы, следует также уделять внимание безопасности. Функциональность ни в коем случае не должна влиять на несущие способности конструкции. Также не должны торчать всякого рода ручки и закарлючки.
