Как устанавливать реечные потолки в санузле?
Татьянам [2.5K] 4 года назад
Решили обновить потолок в санузле и установить реечный потолок. Как правильно установить реечный потолок в санузле?
В начале хотелось бы отметить следующее:
Если речь о квартире, то потолок в санузле (туалет) максимум 1,2-а квадрата, но чаще квадрат, будет много отходов.
Помещение (санузел) не отличается высотой потолков, реечный потолок опустит его ещё больше), 6-7-ь см в лучшем случае, а то и больше.
Сами реечные потолки (рейки) и крепятся по разному и изготавливаются из различных материалов (алюминий, пластик, и.т.д).
Если в общем, то монтаж начинается с разметки, после разметки по периметру помещения монтируется несущие профиля.
Далее размечаем потолок под подвесы.
На подвесы крепится несущая шина (траверсы) в которую и вставляются панели (рейки).
Естественно шина крепится по уровню, затем окончательная фиксация на подвесах.
В общем-то всё, дальше (см. выше) в зависимости от типа крепления панелей производится окончательный монтаж, вставляем рейку в шину услышите характерный щелчок фиксатора и так панель за панелью.
На финише монтируем плинтуса (багет).
Реечный потолок представляет собой одну из разновидностей модульных подвесных потолочных конструкций. Крепится конструкция к основному потолку, в прямом смысле, подвешивается, и таким образом создает декоративное покрытие. Под реечными потолками можно проводить различного рода коммуникации - воздуховоды, электропроводку и прочее.
Реечный потолок устроен таким образом, что алюминиевые панели крепятся без каких-либо крепежных элементов на направляющие (их еще называют траверсами) и без проблем стыкуются между собой. При этом, раздается характерный щелчок.
Осуществляем монтаж реечного потолка:
1 Определяем отметку будущего потолка с учетом высоты встроенных светильников и коммуникаций, если таковые имеются. При этом, отметку необходимо ставить не выше 5-ти сантиметров от самой низкой точки потолка
2 Делаем разметку периметра при помощи уровня. Отбиваем линию
3 Несущие шины устанавливаем перпендикулярно направлению реечного потолка. Расстояние между ними должно составлять около 120 см, но не более
4 Устанавливаем подвесы - отступите по 30 см от противоположных стен. Если расстояние между ними составляет более 100-120 см, проводим еще линию и так далее. Должно получиться нечто вроде этого:
5 Монтируем декоративный уголок. Расстояние между креплениями выдерживаем примерно 30-35 см
6 Крепим направляющие на подвесах
Если помещение у Вас совсем небольшое, то можно обойтись и без подвесов, используя лишь несущие шины и декоративные уголки
