Как оформить кухню в стиле минимализм? Советы по обустройству минималисткой кухни?
Anna [7.3K] 6 лет назад
Интерьер кухни в стиле минимализм основывается на принципах простоты и функциональности рабочей и обеденной зоны. Этот стиль предусматривает такой тип планировки помещения, когда вся мебель располагается по периметру, а в центре может быть кухонный остров, оснащенный плитой и вытяжкой. Если же кухня небольшая, то используется стандартная компоновка мебели.
Сама кухонная мебель строгих прямоугольных форм, фасады глянцевые или матовые из современных материалов: пластик, дерево, стекло+металл, встраиваемая техника.
В дизайне интерьера иногда используется, так называемый, принцип минимализма. Каковы его характерные особенности?
В классическом исполнении – это простоте и точность линий, а также завершенность геометрически фигур. Применяются ненавязчивые цветовые композиции, без излишеств. Появился такой стиль в двадцатом веке. Отношение к нему, во все времена, было достаточно неоднозначным.
К оформлению кухни в данном стиле также предъявляются вышеуказанные требования. Это касается отделки стен, пола, потолка, мебели, а также используемых бытовых приборов.
Отделка в такой кухне должна быть максимально простой, но качественной. Потолок нужно выполнить в светлых тонах. Пол надо сделать идеально ровным и строгим. Стены, как правило, однотонные выполняются в нейтральных тонах.
Созданию стиля минимализм способствует правильный подбор мебели и бытовой техники. Нужно, чтобы она вписывалась в общий интерьер, была функциональной и удобной.
Хорошо помогает грамотное использование многоуровнего освещения, умелое сочетание рассеянного с точечным освещением, расположенным в зоне столешницы, умывальника и других рабочих зон.
Минимализм (если чуть проще) это стиль без излишеств.
Излишеств во всём, это и количество мебели и её формы (они простые) и отсутствие разнообразных цветовых решений (чаще всего для этого стиля используют сочетание чёрного и белого цвета)
и.т.п.
В случае с кухней, конечно надо учитывать её размеры, простор присущий стилю минимализм, крайне сложно создать на не большой кухне.
Ведь есть ряд предметов из кухонной мебели (+ бытовая техника, холодильник, микроволновка, плита и.т.п) от которых не возможно отказаться (подвесные и напольные шкафы, стол на кухне, стулья, мойка и.т.д).
Единственное что надо сделать, это отказаться от всего лишнего.
Бытовую технику лучше брать встраиваемую, она не нагрузит помещение лишними предметами.
Обеденный стол, лучше со стеклянной столешницей.
Цвет кухонной мебели лучше белый, серый, чёрный, можно бежевый и.т.д.
Стилю минимализм присуще много света, надо уделить внимание естественному освещению кухни, на окне лёгкие занавески, достаточное искусственное освещение, включая точечное.
Мебель, фасады с чёткими прямыми линиями, поверхность гладкая, при возможности от навесных шкафов лучше вообще отказаться, нужен простор.
Стены, потолок, пол, в светлых тонах, это может быть и краска и обои, пол керамогранит, или кафель однотонный светлый, без рисунка.
Вот это общие моменты, всё остальное абсолютно индивидуально, важнейший момент, это размеры кухни от этого и мебель и отделка подбирается.
