Нужно ли ставить на чердак тепловые извещатели?
oldest [30.7K] 11 месяцев назад
Заканчиваем строительство дома из бруса. Чердак будет не отапливаемый и там ничего размещать не планируем. Так надо ли ставить пожарные извещатели на чердаке и есть ли какие-то нормы по этой теме?
Я так понял что речь о частном доме, строительство выполняется без проекта (если бы был проект на руках, он проходит стадию согласования, в нём указываются все параметры включая пожарную безопасность).
В этом случае всё на Ваше усмотрение, в частном строительстве действуют лишь общие правила пожарной безопасности, то есть расстояние от соседнего дома (учитывается материал постройки дома, к примеру если это дерево, то расстояние до соседнего дома в 2-а раза больше, нежели построенные дома из кирпича), нормы и правила касающиеся установки газового оборудования и.т.д.
Что касается извещателей на чердаке и всей противопожарной сигнализации, то нет никаких требований (если конечно дом не строится за федеральный, или местный бюджет).
Хотите разместите, хотите не размещайте, это жилой частный дом и если не планируете организовывать некую коммерческую деятельность в этом помещении, к примеру сдавать жильё, или открыть ресторан, кафе, бар и так далее, то пожарники никаких требований не выдвигают, Ваша безопасность в Ваших же руках.
И ещё хотелось бы отметить и пожарную сигнализацию устанавливают лишь с проектом на руках, причём только компании с лицензией на этот вид деятельности.
Вызовите специалиста, он осмотрит дом, посоветует насчёт извещателей на чердаке.
Ну и начинать заботиться о безопасности необходимо с пропитки бруса антипиренами,
это на порядок важней извещателя на чердаке.
Если в общем, то извещатель лишним не бывает, можно подстраховаться, если средства позволяют.
Специального норматива на установку пожарных извещателей на чердаках нет, разве что если на чердаке не хранятся пожароопасные материалы. Но так как у Вас ничего пожароопасного храниться не будет, то и не стоит заморачиваться по этому поводу. Тем более, что если всё таки захочется поставить пожарный извещатель, то стоит подумать какой. Ведь летом на чердаке довольно таки жарко ( +50 это как минимум, если крыша железная) и тут возникнет проблема ложного срабатывания теплового извещателя. Так что придётся ставить только дымовой. Ну а если всё же почитать нормы, то есть СНиП 31-01-2003 в котором про чердаки пишут следующее:
Вот это я бы сделал обязательно.
