Можно ли размещать вентустановки на чердаке?
Татьянам [2.4K] более года назад
Дом проектируем самостоятельно и хотим все предусмотреть. Мастера, можно ли размещать вентиляционную установку на чердаке?
Безусловно, можно размещать вентустановки (вентагрегаты) на чердаке, если они правильно подобраны. То есть, говоря простым языком, если в описании к избранной модели есть "Чердак", как рекомендуемое помещение, значит вы выбрали правильный вариант венустановки.
Если чердачное помещение, будем говорить так, построено с соблюдением всех норм, то предложить можно следующие варианты вентагрегатов:
  • модель "LV-WECU-V4" прекрасно подойдет для таких целей. Есть нагрев от электричества, есть и водяной нагреватель. Без шума, без вибрации. Удобно управлять, используя пульт. Легкий, прочный, надежный.
  • рекомендую присмотреться к модели "Enervent LTR-2 (eco EDW)".
Корпус прочный, выполнен из стали нержавеющей. Очень удобно и просто управлять, так как управление осуществляться будет за счет цифровой панели.
Еще один важный плюс заключается в том, что вы сможете управлять агрегатом через интернет, то есть дистанционно. Управление будет осуществляться с помощью - Freeway WEB.
Прекрасно подходит данный агрегат для чердака.
  • еще одна нормальная модель агрегата от марки "Ziehl-Abegg" - это " LV-PACU-P-V4".
Управление так же через пульт, подойдет и для пожилых людей. Цены на девайс разные.
Хочу так же пояснить, что такой вариант установки подходит для чердака частного дома. Если же необходимо будет устанавливать вентагрегат в детском саду, например, то чердак для этой цели не подойдет, не смотря на то, что в описании к модели будет этот вариант предложен.
В этом случае необходимо будет соблюдать все нормы СНиП.
Однозначный ответ дать сложно, дело в том что и чердачные помещения разные и вентиляционные установки не одинаковые.
Если в целом, то при определённых условиях размещать вентиляционные установки на чердаке можно.
Но учитывать надо многое.
Во-первых, по воздуховодам может распространяться пламя, то есть чердачное помещение должно соответствовать всем нормам и правилам связными с противопожарной безопасностью.
Во-вторых, вентиляционная установка это шум и вибрация и к примеру если под чердачным помещением находится детская комната, то становится я понятным, вентиляционной установке не место на чердаке.
Можно конечно приложить огромные усилия (включая материальные) по минимизации и шума и вибрации, но смотрите уже по месту, лучший вариант это вентиляционная установка над подсобным помещением.
В конце хотелось бы напомнить, проектирование системы вентиляции дома производится на стадии проектирования самого дома, не совсем правильный вот такой подход, плюс очень много индивидуальных моментов.
