Как правильно прочитать (понять) схему канализации?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
В интернете множество схем канализации для частного дома, но понять их сложно. Как правильно прочитать (понять) схему канализации?
Что бы прочитать чертеж канализации, надо изучить ГОСТ 21.601-2011, и ГОСТ 21.205-93, именно в них чётко, что называются расписаны все условные обозначение как санитарных приборов, так и канализации в целом.
Вот один из вариантов
обозначения сантехнических приборов, именно так они выглядят на чертеже.
Обозначения труб канализации есть в этих же ГОСТах.
Например стояк канализации обозначается не только схематично, но есть и буквенное обозначение "Ст", это стояк и "К" канализация, рядом должна быть сноска на диаметр трубы.
Стояков может быть несколько в системе поэтому к буквенному обозначение прибавляется цифровое, к примеру "Ст К1", "Ст К2".
Вот можете посмотреть на чертеже,
в принципе и не специалисту понятно какой диаметр и что это такое.
Есть свои графические изображения и у сифонов и обозначение трубы канализации с утеплением и без оного, тройники, уголки, уклоны, направление потока и.т.д, материал изготовления трубы может быть в сноске (записке) к чертежам.
С одной стороны, при наличии хоть каких-то познаний в чтении чертежей и схем, прочитать их можно легко, особенно, если это не строительный чертеж, а простейшая схема канализации частного дома с обозначением основных элементов и узлов системы. То есть, все происходит почти интуитивно - где расположены трубы, мойки, сливы, вводы и т.д.
С другой стороны, с чертежами уже немного сложней. В них применяются уже специальные условные обозначения, специальные подписи и тут Вам не обойтись без получения определенных знаний, которые можно почерпнуть в соответствующих ГОСТах:
  • ГОСТ 21.601-2011 "ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ";
  • ГОСТ 21.205-93 "УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ".
В последнем ГОСТе все очень подробно расписаны все условные обозначения, касающиеся чтения чертежей для систем канализаций и водоснабжения. При этом, там представлены условные обозначения как для вида сверху, так и сбоку.
