Что такое кратность шага металлочерепицы?
Татьянам [2.2K] более года назад
Собираемся в ближайшее время укладывать металлочерепицу. Мастера, что такое кратность шага металлочерепицы?
Само по себе слово "кратность" означает деление без остатка.
К примеру четыре кратно двум, шесть кратно трём и так далее.
Как известно металлочерепица укладывается слева направо, или справа налево с нахлёстом последующей волны на предыдущую.
Укладка может быть осуществлена и только в горизонте и так ряд за ряжом, или горизонт + вертикаль, то есть снизу вверх.
Ширина кровли (ската) и укладка металлочерепицы учитываются и рассчитываются заранее.
Тут главная задача то самое "без остатка".
То есть это и есть кратность шага (без остатка) укладки металлочерепицы, задача уложить металлочерепицу с учётом целостности листа по горизонтали кровли (ската), вертикаль важна, но тут не критично, ибо есть конёк.
Шаг обрешётки не много иное, шаг не влияет на кратность, шаг обрешётки важная "штука" относящаяся к креплению металлочерепицы (мы помним что саморезы закручиваются в нижней части "волны" металлочерепицы).
Кратность шага подразумевает расстояние от одной волны до другой, при этом точка для отсчета берется либо самая высокая, либо самая низкая.
От того места, где будет вкручен один саморез в обрешетку измеряется расстояние до следующего крепления саморезом, вот это расстояние и называется шагом. Кратность шага подразумевает последовательность одних и тех же повторений расстояний, через которые будут вкручены саморезы. От кратности шага идет дальнейший расчет расстояний промежутков между досками в обрешетке.
