Как правильно провести канализационную трубу через перекрытие, тут нет единого мнения.
В одном СНиПе допустим проход через перекрытие без использования гильз (это относится только к чугуным трубам канализации, речь о вертикальной трубе, она же стояк), то есть туба в перекрытии оборачивается рулонным гидроизолирующим материалом (рубероидом к примеру) и далее на всю толщину перекрытия заливается цементно-песчаный раствор.
В другом СП, настоятельно рекомендуют делать проход через плиты перекрытия с использованием гильзы, это относится и к канализационным трубам ПВХ.
Диаметр гильзы должен быть больше диаметра трубы канализации на 5-10 мм.
Если Ваш дом строится по проекту, то можно сразу же предусмотреть технологические отверстия в плите перекрытия, а не сверлить их самостоятельно.
Настоятельно не рекомендую это делать перфоратором, при сверлении перфоратором оно (сверление) осуществляется при помощи удара, что приводит к ухудшению несущей способности плиты перекрытия.
Такие плиты сверлятся вот таким образом,
методом так называемого "алмазного бурения" (сверление без удара.
В начале сделайте разметку.
Далее бурим отверстие (сквозное) в плите перекрытия.
Устанавливаем гильзу и надёжно фиксируем её цементно-песчаным раствором.
Проводим трубу через гильзу.
Расстояние между трубой канализации и гильзой можно просто запенить, или же забить (заполнить) минеральной ватой.
Благодаря гильзе и монтажной пене (или минвате) будет исключён прямой контакт канализационной трубы с элементами конструкции из твёрдых материалов (железобетон).
