Как самому сделать электрическое отопление дома?
oldest [30.7K] 11 месяцев назад
Хотел бы самостоятельно смонтировать электрическое отопление для строящегося дома. Подскажите, какие нормативные требования надо соблюдать и какой должен быть порядок работы?
Если не рассматривать тепловые электро-вентиляторы, масляные радиаторы, сплит системы зима-лето так же работающие от электричества, тепловые пушки (электрические) и завесы, то вариантов отопления дома электричеством пять
Это электрический котёл и водяное отопление к нему.
Электрические конвекторы.
Тепловые насосы работающие на электричестве.
И инфракрасное отопление частного дома.
Тёплый пол, электрический.
Описывать все варианты монтажа довольно сложно, если электро котёл, то в принципе вся система не сложней газового отопления осуществляемого газовым котлом.
Устанавливается электрический котёл (они бывают напольными и настенными).
Устанавливаются радиаторы отопления, кидается разводка из труб.
Теплоноситель вода (как вариант, есть и другие).
Электрические конвекторы, тут всё чуть проще, радиаторы, трубы, центральный котёл и теплоноситель не нужны.
Под конвекторы (подо всю систему отопления) лучше кинуть отдельную проводку.
Конвекторы бывают настенными и напольными, встроенные и внешние.
Монтаж заключается в присоединении вилки к розетке.
Электрическое отопление дома является отличной альтернативой отопления на твердом или жидком топливе. При упоминании электрического отопления сразу возникают мысли о масляных радиаторах или рефлекторах, которые необходимо расставить по всему дому. Однако, эти ассоциации не верны. Теперь способов применить электричество для обогрева жилья куда больше и некоторые из них даже могут поконкурировать с газовыми системами.
Водяная система отопления с электрическим котлом. Принцип работы такой системы состоит в следующем: жидкий теплоноситель получает нагрев от электрического котла и распределяется по системе путем принудительной циркуляции (лучше использовать именно принудительную циркуляцию, так как в случае естественной произойдут процессы потери мощности, скорости теплообмена и так далее, а как следствие, удорожание самой системы). При выборе такой системы отопления стоит знать, что существует огромное множество разновидностей отопительных электрических котлов:
  • котлы с ТЭН-нагревателями,
  • котлы электродного принципа действия,
  • котлы индуктивного принципа действия,
У каждой разновидности есть свои преимущества и недостатки.
Если подвести итог краткого экскурса по водяным системам отопления, можно сказать следующее: организация подобной системы требует масштабных работ по прокладке трубопровода, установке циркуляционных насосов, врезке батарей, специальных устройств безопасности и прочего.
Подобных недостатков лишен следующий тип электрического отопления.
Электрические конвекторы. Данные приборы внешне очень напоминают привычные каждому из нас радиаторы - их также необходимо устанавливать на стены или под окна, да и внешне они мало отличаются. А вот внутреннее строение следующее: закрытый ТЭН, не вызывающий эффекта "пересыхания" воздуха, датчик температуры, регулятор температуры, решетка с направляющими шторками для выхода теплого воздуха. Это вкратце. Такая система, благодаря встроенному термостату, позволяет отслеживать температуру внутри помещения и включать/выключать обогрев тогда, когда это необходимо. Данная система очень мобильна, ведь может исполняться в переносном или передвижном варианте. Данную систему также можно устанавливать в толще пола, например, перед дверями (для этого используются специальные модели обогревателей).
Электрические теплые полы - еще одна система, которая позволяет производить электрическое отопление дома. Разновидностей такой системы также достаточно много - это могут быть греющие кабели, обогревательные маты и так далее. Полы оснащаются термодатчиком, нагрев осуществляется до определенной температуры, после чего происходит отключение нагревательного элемента. Конечно, такую систему лучше применять в качестве дополнительной к основному типу обогрева, для создания зоны повышенного комфорта.
Системы инфракрасного обогрева представляют собой современное решение проблемы электрического отопления дома. Данные системы используют принцип волновой передачи энергии на расстояние. Обогреватели могут устанавливаться на стены и даже на потолок или же быть переносными.
Отдельно можно выделить ПЛЭНы - пленочные лучистые электро нагреватели. Это прочные пленочные полосы выпускаемые различной длины и ширины. Толщина пленки составляет не более 0,4 мм, между слоями прозрачного термостойкого пластика размещаются излучатели. Такие нагреватели монтируются очень просто и при желании прячутся отделочными материалами. Сама пленка нагревается до температуры 45050 градусов, что довольно эффективно и не вызывает пожароопасную ситуацию. При желании такие нагреватели можно демонтировать и перенести в другое место или помещение.
Как видите, способов отапливать жилище при помощи электричества очень много, поэтому описывать каждый из них будет затруднительно, лучше разбить их на отдельные вопросы, чтобы постараться учесть все нюансы.
