Какой должна быть толщина слоя утеплителя под металлочерепицу?
Татьянам [2.5K] 4 года назад
Сейчас множество утеплителей и толщина у них разнообразная. Какой должна быть толщина слоя утеплителя под металлочерепицу?
Толщина утеплителя подбирается отталкиваясь от следующих параметров:
Какой именно утеплитель (материал изготовления).
Жилое, или не жилое помещение будет под кровлей с металлочерепицей на финише (к жилому помещению, его утеплению, иной подход).
Конкретный регион проживания, тут надо учитывать климатические особенности региона (тут всё понятно, в суровом климате и утепляют строения гораздо серьёзней с использованием утеплителя с бОльшей толщиной слоя).
Конструкция (тип) кровли.
Я бы Вам посоветовал изучить (или хотя бы ознакомиться) свод правил (СП) СП 23-101-2004 (проектирование тепловой защиты зданий)
именно в этом своде правил приводятся расчёты по тепловой защите зданий, включая кровли.
Как пример и для лучшей ориентировки в средней полосе России чаще всего используют к примеру минеральную вату толщиной 200-и мм (правда и минеральная вата разная), но как Вы уже поняли (см. выше) это приблизительная цифра, для более точной нужны расчёты, много индивидуальных моментов.
Здравствуйте! Толщина утеплителя, укладываемого под кровлю дома зависит от того, какой теплоизоляционный материал Вы применяете в работе. Самым распространенным утеплителем для крыши дома является минеральная вата или стекловолокно. Толщина такого утеплителя не должна быть меньше 20 сантиметров. Данный слой теплоизоляционного материала считается минимальным при утеплении крыши. Если хотите сделать верхнюю часть дома еще более теплой, то можно увеличивать слой утеплителя до 40 см.
